一、 本调试说明仅适用于6D85机芯,并可指导测试工装的制作及生产调试工艺使用。
二、仪器仪表
1、 射频信号发生器
2、 数字万用表
3、 双跟踪示波器20MHz
4、 调试工装台
5、 检查维修工装台
6、 自动白平衡仪
7、 计算机、高清信号源、带VGA输出的DVD
8、 无感调笔
三、工厂模式
1、 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;
3、 退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定);
老化状态:自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把自动关机打到:开,并返回到0频道。
4、 Service菜单介绍:
A、 White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WR(红枪激励)、WG(绿枪激励)、WB(蓝枪激励)、S-BR(副亮度调整)。
B、 Horizont菜单:HPOSI(行中心)、HSIZE(行幅)、HKEYS(梯形)、HPINC(枕形)、HPARA.(平行四边形)、HSIDE(弓形)、HTCON(上角)HBCON(下角)。
C、 Vertical菜单:VPOSI(场中心)、VSIZE(场幅)、VSCOR(S-校正)、VCCOR(线性)。
D、 ADJUST菜单:AGING(不作用)、SHIPENT(退出工厂模式)、V-Line(场一线)、IIC-BUS(总线状态检测) 、AFC(中频状态);
E、在Service状态下,按住”游戏”键三秒钟可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。
四、 调试项目
1、 B+调整:
在P卡信号,标准图像模式下,把数字万用表的黑表笔接到CRT管座的GND脚,红表笔接到W802的+140V脚上,调整R953使万用表所显示的电压为BOM配管组件或临时更改通知所规定的B+电压。
2、中频调整:
①、 先把信号发生器发出的38MHz(80dBV) 的中频信号接到高频头的IF脚,调节中周L110使C122两端的电压值为3.6V。
3、 AGC调整:
输入中央信号,调节RP101,使电视图像符合公司要求即可。
4、 帘栅调整:
在任何频道下,进入工厂模式(Service)→ADJUST→V-Line,按音量加键,调整高压包帘栅旋钮,使屏幕刚刚能够看见一条亮线为止,调整完毕后,按音量加即可恢复。
5、聚焦调整:
将电视转到四台方格信号,重复调整水平和垂直聚焦旋钮,直到水平线和垂直线都最细为止。
6、 副亮度调整:可以不作调整
进入工厂模式(Service)→White菜单→SBR(副亮度调整),然后按公
司标准调整副亮度即可。在调帘栅和白平衡前,建议SBR值先设定在:00。
7、 白平衡调整:
A、 手动调整
①、 进入工厂模式(Service)→White菜单,用信号发生器发出PAL制黑白电视信号(用5418先发出红场,再按0键后发出的信号);图像设置在“标准”状态,调节图像菜单中的亮度,用CA100测量暗场约在5尼特,亮场约在100尼特;
②、 固定绿枪,调节其余的两枪的驱动和截止使色彩达到平衡即可(具体数值参考生产标准)。
B、 自动调整
①、 接收PAL制黑白二阶梯电视信号;图像设置在“标准”状态下,插上X003,电视机会自动让出总线;
②、 将白平衡仪的两个探测枪分别贴近亮场和暗场;
③、 调试完毕OK后,总制关机再开机数据立即有效;
④、 白平衡数据参见附表2。
8、 画面调整:
A、 TV和AV状态下(注:NTSC制无需单独调整,TV下无N制):
输入80dB,50Hz的P卡信号:
①、 调节行场参数,使得画面均匀,行场满幅即可.
B、 HDTV----4:3画面调整:
输入1080I,60Hz的HDTV信号,图像画面在4:3状态下:
C、 HDTV----16:9画面调整:
输入1080I,60Hz的HDTV信号,图像画面在16:9状态下:
①、 调节行场参数,使得画面均匀,图像符合公司要求即可。
D、 VGA画面调整:
输入640X480(60Hz)的VGA信号:
五、白平衡调整顺序:先调帘栅,后调白平衡,最后调副亮度。
六、本机支持信号输入的模式,见附表1。
七、 出厂模式设定:
①、 图像模式:标准;伴音模式:音乐
②、 环绕:关;速调:强;
③、 降噪:中;
④、 色温:标准;彩色增强:关; 屏保:开;
⑤、 TV下黑电平提升:关;YPBPR下黑电平延伸升:开。
附表1:6D85支持信号输入的模式
附表2:6D85自动白平衡参数地址
八、6D85机芯特别功能说明
采用全数字视频处理(DPTV )
逐行变频技术
数字动态图像补偿、内插技术
数字色度补偿D.CTI
动态数字降噪D,DNR
扫描速度调制SVM
音响电视功能
IIC总线控制
全面兼容电脑显示信号
拉幕开关机
黑电平延伸
数字先锋VⅡ
健康互动平台
YUV 输入
定时开关机、定时预约功能
中英文菜单友好界面显示
S 端子输入/视频输入输出端子
256 频道记,忆功能
图像清晰度提升电路
图像边缘几何失真数字校正技术
图像静止
16 : 9 高清模式显示
转台静像
屏幕保护画面
注意:本机不但能通过S/Avl/Av2接收标准NTSC/PAL视频信号,还有一路丫、Pb/Cb、Pr/Cr 分量视频输入,它可以接收隔行DVD与逐行DVD信号,还能接收高清晰电视信号(1080i/50Hz、1080i/60Hz、720P/50Hz、720P/60Hz)、1080P/ 50HZ、1080P/60Hz ,同时本机VGA接口还支持VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)等多种电脑显示模式成为可以替代电脑显示器的多媒体电视。
完结....
