索尼RX1机心背投影彩色电视机的代表机型主要是索尼KP-W41WG11等,采用的微控制器型号为CXP85460-078Q,存储器型号为X24I64SIC7000。该机心进入与退出维修状态的方法如下。
首先使电视机处于接收彩色全电视信号状态,然后按遥控器上待机控制键“POWER”,使整机处于待机状态;再依次按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”及“POWER”键 (按键的时间应在1 s之内),即可进入维修调整状态。此时,屏幕上显示内容有项目号(或代码)、调整项目名、数值、模式(如“SERVICE”、“WRITE”等)及软件版本等内容。这里需要指出的是:进入维修状态时,屏幕显示的具体内容视不同机心或机型有所差异。
当机器进入维修状态后,按遥控器上数字键“1”或“4”(“1”键为顺向选择,“4”键为逆向选择),选择调整项目号与项目名;待所调整的项目名显示在屏幕上时,按遥控器上数字键“3”或“6”,可改变调整项目名所对应的数值,其中“3”键为增加,“6” 键为减少;按遥控器上“静音控制”键“MUTING”,可使机器进入数据写入存储器方式,此时屏幕右上角显示绿色“WRITE”字符(有的机心显示蓝色“WRITE”字符);确认数据正确后,按遥控器上数字键“0”,执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入存储器E2PROM中,同时屏幕右上角绿色“WRITE”显示转为绿色的“SERVICE”显示。根据机器不同机心或不同机型,屏幕上字符颜色变化也不一样。
该电视机在维修状态下还有一些辅助调整功能:
(1)按遥控器上数字键“2”、“0”,可将场频为50 Hz的数据(如:PAL、SECAM制)写入到场频为60 Hz(如NTSC制)存储单元。
(2)按遥控器上数字键“5”、“0”,使存储器中所有维修调整项目、数据全部进行初始化,一般此项操作只有在更换E2PROM存储器后才进行。
(3)按遥控器上数字键“7”、“0”,所有数据全置为存储器中的存储值。
(4)按遥控器上数字键“8”、“0”,使所有用户控制的数据变为标准数据。
按遥控器上的“POWER”键,即退出维修状态。
