所属机型:索尼KV-LF25T80彩电
进入方式:在接收信号状态下.按遥控器上的POWER键,使整机处于待机状态。然后依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键(按键的时间应在1s内),即可进入维修调整状态。
调节方法及数据:按遥控器上数字键1或4(1键为顺向选择,4键为逆向选择)选择调整项目号与项目名;按遥控器上的数字键3或6,可改变调整项目与项目名所对应的数值.按3键数据增加,按6
键减少;按遥控器上的静音控制键MUTE,进人数据写入方式,此时。屏幕右上角显示WRITE字符,确认数据正确后按遥控器上的数字键0,数据写入存储器。
在维修状态下的辅助调整功能:
7、0键:所有数据写入存储管理
8、0键:全部数据变为标准值
5、0键:进行数据初始化(一般不用)
2、0键:把50Hz的调整数据变为60Hz,或把60Hz的调整数据变为50Hz。
退出方式:按遥控器上的POWER键。
