首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”(显示)、“5”、“VOL+”、“POWER”键,电视机即可进入维修状态。进入维修状态后,屏幕显示如图所示(此屏幕显示以索尼BS-3S机芯KV-LF34彩电为例,不同型号彩电显示可能略有差别,有的彩电只显示第一行)。
对电视机电路各项目的调整及对EEPROM存储器数据的调整和写入均在此状态下进行。
调节方法及数据:
使用遥控器上的数字键‘3”、“6”可向上/向下改变所选项目的数据值。
调整完毕后,按遥控器上的“MUTE”(静音)键进入数据写入存储器方式,然后按遥控器上的数字键“O”,执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入EEPROM存储器。
按遥控器上的数字键‘7”、“0”,所有数据变为存储器中的存储值。 按遥控器上的数字键“8”、“0”,使所有用户数据变为出厂时设置的标准数据。
按遥控器上的数字键“5”、“0”,进行EEPROM存储器中数据初始化操作。一般情况下,只有更换EEPROM存储器后才进行此项操作,在没有特殊情况时,不要执行此项操作。
按遥控器上的数字键“2”、“0”,将50 Hz(60 Hz)调整数据写入60 Hz(50 Hz)工作方式。
调整FC总线数据,在进行项目选择,附加功能从一个种类(一种受控tO)跳到另一种类(另一种受控IC)时。使用“↑”和“↓”键进行操作。
退出方式 按遥控器上自勺“POWER””键,操作电视机进入待机状态。然后再次按“POWER”键开机,电视机即可回到正常工作状态。
数据存入的确认
执行写入操作将数据存入存储器后,按遥控器上的“POWER”键,退出维修状态,拔下电视机的交流电源插头,断掉电视机的电源。
然后再次接通电视机的电源,重新进入维修状态,调出刚才调整过的项目,确认数据是否经过调整。
更换存储器后的操作
更换存储器后要执行数据初始化操作,在新更换的存储器中写入数据,并确认和调整选项数据(不同型号的彩电数据值可能不同),检查白平衡、光栅失真等情况。更换存储器后,按下面的步骤进行初始化操作。
(1)进入维修状态。
(2)按遥控器上的数字键“5”、“O”,执行数据初始化操作。按遥控器上的数字键“2”、“0”(数据复制),初始化数据。
(3)调出各项目数据,检查数据值和屏幕图像是否正确。如果调整不正确,重新进行调整。调整后,按“MUTE”(静音)键和数字键“O”执行数据写入存储器的操作。
(4)调出选项数据OPO、OP1,与相应机型的数据表进行对照检查,看选项数据是否正确,若不正确,用数字键“3”或“6”调整选项数据的数据值。
(5)按遥控器上的数字键“8”、“0”,使所有用户数据变为出厂时设置的标准数据,并退出维修状态。
(6)按前面介绍的方法对调整过的数据进行检查确认。
调整方法介绍
以调整V—SHIFT(垂直中心)为例说明调整方法。
(1)首先进入维修状态,然后用遥控器上的数字键“1”或“4”选出调整项目v—SHIFT(VSH)。
(2)用遥控器上的数字键“3”或“6”调整数据值,按“3”键时,数据值增大,按“6”键时,数据值减小,下如图所示。
注:在执行写入操作时,所有调整项目的数据将一起写入存储器。
行频H—FRE可进行自动调整,方法如下:在维修状态下,电视机输入标准信号,然后按遥控器上的数字键“9”,即可执行行频自动调整。
显像管调整
显像管调整分三个步骤进行,即显像管G2(帘栅极)电压调整、白平衡调整和副亮度调整。
(1)显像簪帘栅极电压谓整。
(1)将图像对比度(PICTURE)和亮度(BR,IGHTNES)控制调到正常位置。
(2)电视机进入视频信号输入状态(不输入信号)。
(3)电视机进入维修状态。
(4)用遥控器上的数字键“1,,或“4”选出蓝背景项目BLU,用遥控器上的数字键“3”或“6”将其数据值由“01”调为“00”(关掉蓝背景)。
(5)按遥控器上的"mUTE”(静音)键和数字键“0”,执行数据写入存储器的操作。
(6)示波器接C电路板上的R、G、B测试点,调整显像管帘栅极电压电位器RV701,使波形幅度如下图所示(不同机型波形幅度不同,图中所示以索尼BG—IL机芯E系列29英寸彩电为例)。
(7)将蓝背景“BLU”的数据由“00”调回到“01”(重新打开蓝背景)。
(8)按遥控器上的“MUTE”(静音)键和数字键“0”,执行数据写入存储器的操作。
(2)白平衡调整
(1)电视机进入维修状态。
(2)电视机接收全自信号。
(3)将“PICTURE”(图像对比度)控制调到最小。
(4)用遥控器上的数字键“1”或“4”选出副亮度调整项目SBR,用遥控器上的数字键“3”或“6”将其数据值调到最小。
(5)用遥控器上的数字键“1”或“4”分别选出白平衡调整中的截止点(暗平衡)调整项目GCF(显像管绿枪截止点调整)和BCF(显像管蓝枪截止点调整),用遥控器上的数字键“1”或“6”分别调整其数据值,使白平衡最佳。
(6)将“PICTURE”(图像对比度)控制调到最大。
(7)用遥控器上的数字键“1”或“4”分别选出自平衡调整中的激励(亮平衡)调整项目GDR(显像管绿枪激励)。和BDR(显像管蓝枪激励>,用遥控器上的数字键“3”或“6”分别调整其数据值,使白平衡最佳。
(8)白平衡调到最佳后,按遥控器上的“MUTE”(静音)键和数字键“0”,执行数据写入存储器的操作。
(3)副亮度调整
(1)电视机进入维修状态。
(2)电视机输入黑白阶梯信号。
(3)电视机的亮度调整在工厂设置位置,对比度调整在最小位置。
(4)用遥控器上的数字键“1”或“4”选出副亮度调整项目SBR,用遥控器上的数字键“3”或“6”调整数据值,使阶梯信号右数第二阶梯微亮,如图所示。
