机芯:RG2/SCC-N70T
机型:索尼KP-XA43M90
初始化方法:更换存储器1或存储器2后,按遥控器上的“待机”键使整机进入待机状态,再依次按遥控器上的“DISPLAY”键、数字“5”键、“音量加”键及“POWER”(待机键,并且在1s内完成,即可重新开机并进入维修调整模式。首先进入维修调整模式;然后依次按遥控器上的数字键“8”、“0”对存储器1或存储器2进行初始化。初始化后,检查电视机的图像、光栅、伴音、会聚是否正常,对不正常的相应数据,进入总线调整模式,进行适当的调整,并将调整后的数据写入存储器中。
