所属机型:索尼KP-E53MH11背投
初始化方法:更换存储器后,挫遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的“DISP1AY”键、数字“5”键、音量加键及“P0WER”待机键,并且在1s内完成,即可重新开机并进入维修调整模式。进入维修模式,然后按遥控器上的数字“5”键,给电视机设定初始值,此时屏幕上显示“INITIAL”,接着按数字“0”键,把数据写入,即可完成存储器初始化。按遥控器上的数字“7”键,所有数据全部置为存储器中的数值,此时屏幕上显示“READ”,接着按数字“0”键,把数据写入;按数字“8”键便所有数据变为标准数据,按者按数字“0”键,把数据写入;按数字“2”健将场频50Hz的调整数据写入场频60Hz存储单元,此时屏彩上显示“C0PY”,接着按数字“0”键,把数据写入。
