机芯编号:RX1机芯
微处理器芯片:CXP8546078Q
存储器型号:X24I64SIC7000
所属机型:索尼KP-W41WG11彩电
工厂模式√用户模式
进入方式:在开机状态下,按遥控器的待机(POWER)键,使机器在待机状态下,在依次按遥控器上的“DISPLAY ”“5 ”“VOL+”
“OWER”键(按键的时间在1S之内)即可。
调节方法及数据
按遥控器上的数字键“1”或“4”(“1”键为顺向选择,“4”键为逆向选择)选择调整项目号与项目名;待所调整的项目名显示在屏幕上时,按遥控器上的数字键“3”或“6”,可改变调整项目名所对应的数值,其中“3”键为增加“6”键为减少;按遥控器上的静音键(MUTING),可使机器进入数据写入存储器方式,此时屏右上角上显示绿色“WRITE”字符;(有的机器显示兰色‘WRITE’字符);确认数据正确后按遥控器的数字键“0“,执行数据写入存储器中,同时屏右上角绿色WRITE显示转为绿色的SERVICE显示。
注:不同机心或不同机型,屏上显示的字符颜色变化也是不一样的。
索尼背投在维修状态下还有一些辅助调整功能:
1、按遥控器的数字键“2”,“0”,可将场频为50Hz的数据(如PAL SECAM制)写入到场频为60HZ(如NTSC制)存储单元。
2、遥控器的数字键“5”,“0”使存储器中所有维修调整项目,数据全部进行初使化,一般此项操作只有在更换存储器后才进行。
3、按遥控器的数字键“7”,“0”所有数据全置为存储器中的存储值。
4、按遥控器的数字键“8”,“0”使所有用户控制的数据变为标准数据。
