索尼彩电I2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kb/s。
SDA与SCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)。
当CPU或某一IC需要发送或请求数据时,总线上总有“开始”→“结束”→“应答”的过程发生。当SCL为高电平时,SDA从高到低跳变,开始传送数据,SDA从低到高跳变,数据传送结束。接收数据的IC在收到1字节数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,以示应答。
开机时,CPU对电路进行自检,根据反馈信号,判断电路中各IC是否正常,如不正常,则用电源指示灯闪烁表示发生故障,故障部位由闪烁次数指示。但不同机型可能会有差别,仅供参考。
