更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL十及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING 进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WAITE,再按遥控器上的数字键0,WhITE暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE。
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
附:索尼S系列(G1机心)数据标准和参数对照
项目号 项目名 调整内容 数据 受控电路
0 AFC AFC开关(03:自由振荡) 00 CXA1464
1 H-FRE 行频 45 CXA1464
2 VFR50 场频50 0F CXA1464
3 VFR60 场频60 0F CXA1464
4 VSHFT 垂直中心 0C CXA1464
5 VSIAE 场幅 26 CXA1464
6 V-LIN 场线性 07 CXA1464
7 VSCOR 垂直S矫正 07 CXA1464
8 H-PHA 水平中心 03 CXA1464
9 HSIZE 行幅 12 CXA1464
10 PINAM 枕形失真校正幅度 12 CXA1464
11 CORPN 四角枕形失真 04 CXA1464
12 PIN-P 枕形失真相位 09 CXA1464
13 Y-BOW 场弓形失真 24 CXA1315-7
14 V-ANG 场对角形失真 23 CXA1315-7
15 H-TRP 水平梯形失真 1F CXA1315-7
16 VCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正 03 CXA1464
17 VSM50 场同步范围开关(50Hz) 00 CXA1464
18 VSM60 场同步范围开关(60Hz) 00 CXA1464
19 DSHFT 直流电平移(水平静会聚微调) 0C CXA1464
20 UYBOW 垂直上角弓形失真 25 CXA1464
21 LYBOW 垂直下角弓形失真 25 CXA1464
22 H.AMP 行幅 1F CXA1464
23 HTILP 水平倾斜 1F CXA1464
24 UCBOW 上部偏中弓形失真 1F CXA1464
25 UTILT 上部倾斜 1F CXA1464
26 LCBOW 下部偏中弓形失真 1F CXA1464
27 LTILT 下部倾斜 1F CXA1464
28 SBPIC 副对比度 0D CPU
29 SBHUE 副色调 0D CPU
30 SBCOL 副彩色 0D CPU
31 SBBRT 副亮度 0D CPU
32 SBBHP 副清晰度 CPU
33 SBBAL 副平衡 0D CPU
34 VM 速度调制功能通断 00
35 M-DSP 主画面显示位置方向 35
36 S-DSP 画中画屏幕显示位置方向 0E
37 PIP-H 画中画水平位置校正 20 SDA9089
38 PIP-V 画中画垂直位置校正 08 SDA9089
39 PIP-L 画中画输出电平 SDA9089
40 PIP-C 画中画框颜色 04 SDA9089
41 PIP-D 画中画延时 00 SDA9089
42 PIPVS 画中画垂直校正 04 SDA9089
43 PIPHS 画中画水平校正 07 SDA9089
44 TXPIC 图文图象 05
45 BLUE 无信号蓝背景功能通断 01
46 OSDOE CRT屏幕显示奇/偶转换位置 00
47 OSD-V 垂直CRT屏幕显示开始设置 0F
48 DEGAU 消磁功能通断 01
49 ONDLY 电源接通延迟时间 80
50 MUTE 无信号音频静噪功能通断 01
