瞬态电压抑制器简称TVS,是一种高效能的保护器件。当TVS的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以1×10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护电子元器件免受各种浪涌脉冲的破坏。它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、钳位电压较易控制、没有损坏极限、体积小等优点。广泛应用于家用电器、电子仪器仪表、通讯设备、交/直流电源、I/O口、RS232/422/423/485、LAN和ISDN的保护、MOSFET保护、TTL电路保护、信号输入/输出保护、通讯接口保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接受保护、电机电磁波干扰抑制、继电器和接触器噪音的抑制等各个领域。
    PLC03-6和PLC01-6是瞬态电压抑制器中的新产品,其应用见下图。PLC03-6采用标准SO-8封装,它的电气性能:额定电压为6V,700W峰值功率每线(8/20μs)脉冲波形。ESD保护>40kV,低电容值小于25pF;IEC1000-2,-4&-5标准。
    PLC01-6采用标准SO-16封装,它的电气性能:额定电压为6V,1500W峰值功率每封装(10/1000μs)脉冲波形,ESD保护>40kV;T1/E1线卡,低电压容值小于50pFIEC100-4-2-4&-5标准。
