1.对不通电或者无屏显的功放机,属电源部分故障,可用万用表测电源线、保险管是否断路,测单电源、双电源、电子滤波电源组件有无坏零件,输出电压正常后可进行下一个环节检修。
2.对于无音频输出的功放机,呵采取分段检修排除法,即确定出故障发生在前置级还是功放级。一般以音量电位器中点为准,其前面的是前置级,其后为功放级。
    1)前置级有无故障的判断方法:给功放机输入端输入音频信号,用信号寻迹器探针触音量电位器中点,耳机如果有正常音频信号是无故障的,反之有故障需检修,可用寻迹器探针由前到后逐个触及三极管集电极,耳机有音为好的,无音时三极管可能损坏。对前置级采用集成电路放大的,可用寻迹器探针测音频输入输出脚是否有信号,如果是输入有信号,输出无信号或只有一路有信号,则是集成块内部损坏,需换用新集成块。如果输入端就无信号,则故障出在集成块之前。本人将自己多年使用效果好的一款信号寻迹器的制作方法介绍在文后,供参考制作。
    2)功放级是否有故障的检修方法:在双声道音量电位器两个中点输入音频信号,如果喇叭有正常功率输出,说明功放级无故障,反之,则有故障。有时音量电位器开大时,音量仍很小,一般是大功率管不工作。
    对于更换零件后的功放机,是OCL电路的,应用万用表测喇叭两端电压是否为零电位,如出现零漂移可微调中点电压电阻,使功放机输出端无信号时为0V,才能接喇叭试音。调试时可以用电炉丝在胶木上绕儿个8Ω假负载接在输出端,调好电路后再去掉。OTL、BTL功放电路一般换上好零件后,不需调试就可正常工作。有图纸的尽量按图标参数调试,市场上有许多功放机有图纸但与实物不符,不标参数,形同虚设,用无图纸机子一样可凭维修经验检修。为防止焊错管脚,扩大故障,可以用细钢笔在管脚边标上e、b、c、+、-符号,修好后再用洒精棉球擦掉。
    3)音量电位器和音频转换开关机械触点氧化,也有造成无音或某一个声道无声,可以用纯酒精冲洗,转换开关触点一般能修好,但音量电位器使用频繁,碳膜层磨断后只能换用新件。现许多功放机音源切换已采用集成电路了,不存在接触不良故障。
    3.维修功放机噪音大的故障时,先搞清是交流声还是音频放大过程中产生的杂音。是OCL功放机的是否出现了零电他漂移产生的噪音,或是信号输入线没采用金属网屏蔽线,或接地点不合理产生的噪音等。
    产生交流声一般是滤波电解电容漏电造成,需换新件,最好换上比原电容容量大些的。
    4.为了保证功放机维修质量,对原电路不合理的地方,适当进行升级改造,可以提高电器性能。如果功放板损坏严重无配件,可以考虑更换一块整体成品功放板,市场上前置音调板、功放板和傻瓜功放块、厚膜功放块很多,都可局部代换,这样,既节省了时间降低了开支,又保证了维修质量,使维修走了捷径。
    最后介绍一种方便实用的信号寻迹器的制作方法,见附图。按图示数据在电路板上装好零件,通电调整R1的阻值,使总电流为3mA~5mA。R1在50k~100k间调整,我选50k电阻。R2在200Ω~2.2k间选用,我选2.2k电阻,C2选0.033uF~0.47uF的涤纶电容。Cl如果不检测电子管功放、收音机的,可以选用耐压100V的涤纶电容。按自制的印刷电路板尺寸装入圆形清凉润喉片筒内,在盖上钻孔装上插座插入耳机,夹上地线,就可以测试信号用了,不用时,耳机一拔就断电,电池不用取出,也不用装开关。
点击放大
