分析与检修 该音响的节目源选择功能由位于双卡录音座放大器KAX-48的IC8(LM6416F-2182)和IC2(LC7821)共同完成,其中IC8是系统控制单元,IC2是节目源选择电子开关。IC8(LM6416F-2182)为28脚平装集成电路,其基本功能如附图所示。、和、、脚构成键盘矩阵,连接于面板各按键。脚为遥控输入脚。面板按键或遥控发出的信号经IC8内部处理后由⑩、、脚向IC2发出选通指令,用于节目源选择以及响度(LOUD)和频率均衡(GE)控制,同时由①、②、③、④和、脚输出指示灯信号,使相应的指示灯点亮。和脚为音量调节输出,用于控制音量大小。脚为静音控制,当切换节目源或关闭电源时防止主放大器的喀拉声。⑤、⑥脚为系统时钟。⑧脚为复位信号输入,用于开机时系统复位。
该音响切换节目源时相应LED点亮,且各节目源均能放出,只是不能锁定而已,因此断定电子开关IC2工作正常,故障由控制单元IC8引起。 节目源随机跳动系IC8失控所致。根据以往经验,故障原因可能是电源异常波动或遥控接受元件有问题,再就是按键开关TAPE存在粘连故障。拆下系统控制板,通电监视+6V电源电压,特别注意观察节目源跳动瞬间电压变化情况,未见异常。断开遥控接受元件A1与IC8脚的连接,故障照旧。测量各按键常开接点电阻并敲击电路板,接点绝缘良好。由此可以初步断定IC8本身损坏。 测量IC8各脚电压。由于原电路图未给出电压参考值,因此采用类比法判断各脚电压是否正常,即工作性质或外接元件相同的脚,其电压也应相同。测量过程中按动各按钮,以得到不同工况下各脚电压。此时注意到一种现象,当节目源处于TAPE(磁带)以外其它位置时(暂时维持),只要按动GE(频率均衡)按钮,节目源就立即跳到TAPE位置。仔细分析电路图,在键扫矩阵中,TAPE键和GE键的扫描返回同接于IC8的脚,二者联系紧密,GE有故障就可能涉及到TAPE。重点检查与GE有关的元件,当测量GE显示驱动电路脚电压时,D66灯亮为0V,灯灭时为3.8~4.2V摆动不定,而类似功能的①、②、③、④、脚,对应的D61~65灯灭时为5V,相比之下显然偏低。再测量脚电压,D66灯亮时为0V,灯灭时为3.3~4.0V摆动不定,脚电压则始终为0V。断电测量脚与脚之间的电阻为60kΩ至无穷大不定,说明二脚之间存在间歇短路,导致脚经R188对地分流,引起电压下跌。在本电路中、脚性质相同,均未承担具体任务,而是经R188、R189接地,以稳定集成块的工作环境,正常情况下电压应当为0V。现在脚有波动电压,摆动不定的泄漏电压类似于脉冲信号。用放大镜仔细观察焊点和电路板,未看出问题,用无水酒精清洗焊点周围,故障不消失,说明问题出在集成块内部。 下一步,断开脚与R188的连接,再通电,故障消失,脚电压恢复为5V,脚则为4.8V,各节目源均可正常切换输出。为使集成块稳定工作,断开脚与R189的连接,将脚与脚短接在一起,封锁该二脚的输入。试听数日,机器完全正常,至此可以说机器已修复。因为对脚的电压存有疑虑,过段时间再次进行了测量,仍为4.8V,但在测量过程表笔偶尔挤压脚,发现电压明显摆动,于是怀疑前述故障为集成块封口不良引起,对集成块表面施压,也能看到同样现象,重焊、、脚焊点,不能解决问题,说明判断正确。考虑到、脚现为悬空脚,即使与脚完全短路,机器仍可正常工作,为消除脚波动电压,断电后用一把小改锥插入、脚之间稍微撬拨,直至二者间电阻为无穷大,通电检测,脚电压为0V,向、、、脚滴入少许502快干胶水,防止振动等原因再次造成短路。使用数月,故障再未出现,机器彻底修复。附表给出集成块LM6416F-2182的引脚功能及在线电压和电阻值,供检修时参考,表中数值系采用MF92-1型万用表测得。■ |
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
功能 | LED | LED | LED | LED | 时钟 | 时钟 | / | 复位 | LED | 选控 | 选控 | 选控 | / | 地 | |
性质 | I/O | O | O | O | O | / | / | I | I | O | O | O | O | / | / |
电压 (V) |
亮/灭 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线 电阻 (kΩ) |
黑接 地 |
11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 8.4 | 15 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
红接 地 |
27 | 27 | 27 | 27 | 1M | 14 | 150 | ∞ | 150 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
引脚 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
功能 | 音量 | 音量 | 键扫 | 键扫 | 静音 | 电源 | 返回 | 返回 | 返回 | 返回 | 摇控 | / | LED | LED | |
性质 | I/O | O | O | O | O | O | / | I | I | I | I | I | I | O | O |
电压(V) | 亮/灭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0/5 | 0/5 |
在线 电阻 (kΩ) |
黑接 地 |
11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8.2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
红接 地 |
27 | 27 | ∞ | ∞ | 60 | 13.5 | 150 | 150 | 150 | 44 | ∞ | ∞ | 27 | 27 |
