笔者从废品收购站买来一台春风牌SC-1型6灯二波段收、唱两用电子管收音机,如获至宝。因为很早就想拥有台胆机放在卧室听广播,有了它就不用太费功夫,只要维修和改造即成。
    放了几十年的机子,看上去很破旧。首先擦去尘土,把机芯抽出,用酒精擦洗干净,线路和器件并不太旧。再检查器件、线路、焊点,没发现问题。这是一台单端甲类小胆机,用6N1的1/2作电压放大,另1/2做推动,功放管是6P14,输出功率5.4w,还有高低音调控制,很适合房间音响。
    通电试机,各管的灯丝亮度正常,没有打火现象,电源变压器温度正常,就是点声音也没有。为了方便检查,从检波处断开拆除前面部分所有线路。根据实物绘出了线路图(如图)。图中的R、c序号是笔者编制的,R、c的参数是原来标注的。
    因为没有声音,第步先检查扬声器。用节电池试验有咯咯声,说明两只扬声器是好的,第二步测量各处电压,各灯丝电压正常,测三个直流高压输出正常,6N1两个屏极电压正常,6P14的帘栅、栅负压均正常。只有6P14的屏极高压不正常,  定是输出变压器的线圈有断路,拆下输出变压器测量初级线圈,果然不通,怎么办?
    为了试验功放情况,找来个初级220V次级6v的小变压器代替输出变压器,接上线圈用螺丝刀碰击输入端CD处,扬声器中有当当的响声,说明有放大能力。
    制作输出变压器是必然之事了,原来的输出变压器比较小,截面积只有14mm×18mm。技来一个广播用的坏线间变压器,舌宽38mm,叠200mm,厚20mm,用它来打造输出变压器。
    胆机制作中,要在输出变压器上下功夫,才能得到足够低的低音分量,要求输出变压器有足够大的电感量,和足够小的分布电容和漏磁感,才能有好的放音效果。
    先把输出变压器线圈的骨架作好,分成五段,初、次级线圈形成3+2的结构。初级线圈占三个槽,用φ0.14mm漆包线乱绕1000匝,3个线圈头尾串联共300O匝,次级线圈占两个槽,用φ0.68mm漆包线乱绕60匝,两个线圈头尾串联共120匝,次级阻抗8Ω。浸绝缘漆烤干后接好线,进行试验。用SONYSRF-H35调频立体声收音机作音源,调到89.8MHz保定调频台,听广播和歌曲,胆昧很浓。再调高低音控制,声音柔和甜润,清晰动听。美中不足的是有点交流声和调高低音时出现的沙沙杂音。
    又进行了三方面改进,一是把电源滤波退耦电容、耦合电容换成了油浸的,提高了电容的性能,减少漏电系数.二是在负反馈电路R13 10kΩ的电阻上并联一个150P的电容,防止产生的自激.三是把电源线、信号线、喇叭线换成高档次线。最后把有杂音的电位器点上了干净的定子油,消除了杂音,用HP3作音源,放出的音乐,有闻声而醉的感觉,十分好听。
