本功放是以驱动2~8Ω低阻抗喇叭为目标,特点是大功率、低失真而且简单易作。如图所示,由双声道厚膜IC STK3102III构成正反相电压激励,确保了电路的平衡性,附带的好处是免去了分立元件配对、调试的困难。电流级使用了三肯公司的TRAITR复合管SAP15N/P驱动三对2SC3519/A1386,以多管并联形式提供强大的输出电流(笔者在作此功放时对SAP15N/P及C3519/A1386进行大电流配对,结果表明,SAP15N/P在5A时hfc≈20000;而C3519/A1386集电极电流从0.1A~6A时hfc几乎恒为120,且同一批号的管子配对误差均<5%),同时在SAP15N/p的偏置引脚①、②与④之间增加晶体管C4883提供附加的偏置,保持了TRAITR的快速热补偿特点。
    本功放在4Ωn负载下的持续功率均500w。所以电源和散热问题值得注意,电源变压器为AC40v×2,10A (800VA)储能电容63V10000uF×6;散热器能大则大。当然如果认为成本太高,可以把它作为立体声功放使用(十万不可使用便宜的管子,因为笔者曾经想用三洋的D1047/B817作末级用,可惜在配对时发现B817在3A时已经和D1047严重不对称—内阻大、发热大,hfc快速下降!故此奉劝读者小心)。
    因为本功放是积木式结构,所以只要调整C4883晶体管be结1.5k电阻,使末级管的静态电流为0.1A即可。
点击放大
