一台 MARCEL CMK-6020 型有源音箱,开机后中置( CEN )和低音( BASS )声道没有声音。该音箱的声音模式和各个声道的音量调节由CPU及两块电子开关电路CD4053BE、音量控制电路CS3758实现,如图1所示。按面板按键,将声音模式由“5.1声道”切换到“2.0模式”,中置声道有声音,而低音声道( BASS )仍没有声音。在“5.1声道"模式时,中置声道信号CEN输到CD4053BE(二)③脚;在"2.0"模式时,左、右(L、R)声道信号经R31.R37混合后,通过c25输送到CD4053BE (二)②脚。上述检查说明CD4053BE(二)③脚输入电路有问题。经查,发现CEN信号输入插座的焊盘上有-粒锡珠对地短路。清除锡珠后,中置声道无声故障排除。
接下来检修低音声道无声故障。该声道功放由IC6、IC7 (均为LM1875)等元件组成BTL电路,推动低音炮喇叭。从电阻R56前端注入干扰信号,喇叭无声;测量静噪管Q6的基极电压为低电平(正常),断电测量Q6也正常;在路测量IC6、IC7的引脚阻值及外接电阻,也基本正常。为判断IC6、IC7是否正常,先拆下R62,在IC6④脚对地接-只喇叭,开机后喇叭发声,说明IC6正常。接下来在IC7④脚对地接一只喇叭,开机后从IC7①脚输入信号,喇叭中无声,说明IC7损坏。焊上R62,将IC7换新,通电试机故障排除。
