音响系统中,由于受电路布局、屏蔽、电源等因素影响,交流噪声是最常见也是最难排除的故障之一,在现场调音响系统时,遇到一个产生交流噪声的特殊原因。我当时昕用的器材是一台调音台和四台功放。
由于是会议扩声且调音台只有8路输入,CD、VCD、卡座都采用单声道输入,话筒一调音台一功率放大器之间信号传输采用平衡传输。把调音台各输出推子拉到底,交流声依然存在。把各功率放大器音量旋钮旋至最小,交流声消失。排除了功率放大器的问题。关闭调音台电源,交流声仍没有消失,可见问题也不在调音台上。
以前调音台和功放在使用时没有交流声,现在把几台功率放大器放在一起使用却出现了交流声。由于功率放大器都正常,可见问题还在功率放大器的联合使用上。此时忽然想起在制作磁头放大器时,因共地问题引起交流声,难道这也是共地问题?于是马上拔去功率放大器输入信号线。结果各音箱中交流声消失,确定产生交流声确实是因共地引起的。用万用表一测,果然各功率放大器的信号地端是导通的,可是这时候功率放大器之间除电源线外,没有任何联系。焦点转移到电源线,拔下电源线,这时才恍然大悟,如附图。(三台纯后级功率放大器全部采用桥接,在音箱线上纠正相位)。
由于功率放大器电源线采用三线连接,使功率放大器参考地在电源盒内已经接通,功率放大器连接到调音台,地线又再次接通,导致地线在电源盒——电源线——功率放大器——调音台之间形成了多个环路。产生交流声也就不足为怪了。问题实质找到后,解决起来也就简单了,拆开电源盒,把电源盒内接地孔之间的连线剪断,将所有的保护地集中于调音台上,由调音台统一接电源保护地,开机试听,音箱中的交流声已完全消失。
从图可以看出闭环回路的产生,一是由于参考地与保护地没有分开,二是多条信号线两端都接地。一旦形成闭环回路,电磁波就会在环路上产生干扰电流,给系统带来干扰噪声。
