电机在音响设备中常称为驱动电机,在组合音响录音座中使用的是有刷直流电机,而在激光唱机中使用的则为无刷直流电机(又称为DD电机),电机是机心的心脏,一旦电机出现故障,音响设备将不能正常工作,现以组合音响录音座中使用的有刷直流电机为例介绍电机故障修复与
    电机在音响设备中常称为驱动电机,在组合音响录音座中使用的是有刷直流电机,而在激光唱机中使用的则为无刷直流电机(又称为DD电机),电机是机 心的心脏,一旦电机出现故障,音响设备将不能正常工作,现以组合音响录音座中使用的有刷直流电机为例介绍电机故障修复与代换。
1.电机常见故障机理与修复技巧
    驱动电机常见的故障有:时转时停,力矩变小;转速不稳且抖晃大;电机不能转动;噪声太大等。下面分别加以介绍。
    (1)时转时停,力矩变小
    这类故障集中表现为:录音机心驱动时转时停,无法重放节目。检修时,首先必须排除负载本身的问题,再对电机进行检查。业余条件下可用食指和拇指轻轻捏住转动轮试转,若此时感觉转动很有力量,说明电机转动力矩足够,若转动轮时转时停或轻触便不能转动,则说明力矩变小,一般是驱动电机内部出了问题。
    就电机本身而言,导致这一类故障的主要原因是电刷与换向器接触不良。电刷与换向器的接触是紧密的,使用日久便产生机械磨损,使它们的接触表面受到破坏,从而使两者之间不仅电阻增大,而且时通时断,于是在工作时便会时转时停。
    对于这类故障的修理,主要是恢复接触部分的光洁度,使其有良好的接触。具体方法与步骤是:
    ①细心拆开电机,取出转子。首先将转子和电机盖一起从机壳中顶出,一般用直径小于2mm的冲头顶住电机轴。轻轻敲打即可,再将电刷用小尖锥子轻轻拨开,然后取出转子。切忌将转子直接拉开,这样容易造成电刷永久变形而无法修复。
    ②用小刀轻轻除去电刷表面的腐蚀层,然后用细砂纸打磨,再用酒精清洗干净。
    ③用小刷子蘸少许机油对电机转轴进行清洁,然后精心装配电机。
    (2)转速不稳且抖晃大
    就驱动电机本身,出现这类故障既有电机主旋转体的问题,又有电机稳速电路的故障。因此,必须先大致判断故障的真正所在,最简单的方法是试听放音,即重放一段比较熟悉的磁带,仔细听听音诃的变化,如果音调有稳定的升高或降低,通常为电机稳速电路有故障;如果音调变化无常或明显地发抖,则为电机主旋转体本身有故障。若是电机主旋转体的故障,可以按上面介绍的方法拆开电机,焊下电机稳速电路板,取出电机主旋转体,再仔细观察找出故障部位。根据经验通常是换向器圆周磨出不均匀的凹槽,如果凹槽不严重,可以用砂纸研磨修复。若凹槽严重无法修复,换向器就要更换。
    (3)电机不转
    这种情况通常有两种原因造成:一是线圈烧坏;二是定子内混有杂物或转子与定子壁相碰。前者用电阻测试法可以迅速判断;后者的判断可用手转动电机轴,如果阻力太大。肯定存在卡死现象,有的是由于电机受潮使定子、转子生锈,导致它们之间的间隙过小而卡死,有的是轴间的间隙太小,加上油污堵塞也会导致卡死故障。可用前述方法拆开电机观察判断,找出问题并予以解决。
2.电机的代换
  并不是所有的电机出现故障后都能修复的,有时需要更换电机。我们在平时的维修过程中,会遇到各种牌号和型号电机损坏,而我们要备齐所有牌号和型号的电机是不现实的,这给维修工作带来很大的困难。如果我们能够掌握一套电机的代换方法和技巧,把损坏的电机用我们身边现有的电机来代换,这将给
我们的维修工作带来很大的方便。
    在音响录音座中的驱动直流电机有微型和普通型之分,有顺时针(CW)和反时针(CCW)旋转之分,还有电机内带稳速电路和不带稳速电路之分。所以代换时要遵守一定的原则,通常要求电机的力矩、转向、额定电压、安装尺寸以及结构基本相同,才可以直接代换。
    当然,对于顺时针(CW)和反时针(CCw)两种旋转方向的电机,也完全可以通过改装后代换。其方法是:将电机后盖板打开,把稳速电路板输出到电机的接点焊开,然后将两个接线对调后焊好即改变了原来的转向。但切不可将电源正负极接线对换,否则会烧坏稳压电路。
