在放大线路中(无论是前、中、后级放大),输入阻抗的高低直接影响到管子是否工作在最佳线性区,这是减小失真的关键。不少烧友装机时,会经常试换不同型号的胆管,往往只注意管脚的互换性,而忽视了输入阻抗的差别而走了不少弯路。
      笔者曾用SRPP线路制作前置与电压放大部分(如下图所示)。当工作电压确定后,就不便于随意地更改R4。如果要想使不同犁号的管子都能随意地互换使用,线路的输入阻抗就必须同时满足它们不同的输入阻抗,使其能工作在几种常用的前级电压放大管的线性放大区。
      6N1的线性放大区域是(-5V至0V),120V,6N2和6N4的线性区是(3—0V)/250V。
      如果V1与V2的屏压在120V~130V之间,则6N2与6N4的区间只有-1.5至0V。也就是说,线路只要满足6N2工作在线性区,不过冲与截止的话,那么,6N11和6N1就不在话下,完全能胜任工作(见图2所示)。因此就不需要改动V2屏极降压电阻R4及V1、V2的栅偏压电阻R3和R2。只需调节V1的输入阻抗电阻R1,就能使这几种管子都能工作在理想的线性区内,达到良好的放声效果。
    笔者为了提高线路的通用性,使之能适应多种品牌、型号的管子,对线路的输入阻抗作了如下验证:
    1.先取R1为1M的高阻抗,这时,只有6N1的音质效果好,6N11次之,6N2和6N4的失真极大。
    2.将R1改变为470k~560k时,6N1和6N11的放声效果好,6N2与6N4失真仍大。
    3.把R1调整为100k时,这几种管子的效果都很好。
    烧友们在同一线路中插换各种管子对比时,最容易忽略它们的电性能参数差别,即输入阻抗的最佳工作范围,而没有得出正确的结论。
