山灵SLM-A40型(另有A40B型为金色面板)放大器是深圳山灵电子有限公司最近推出的一种纯甲类合并式高保真放大器。此放大器在第四届国产影音器材大展上获得专家组的好评。下图是SLM-A40机的电路原理图,此机的电路设计非常简洁。电路有以下特点:
1.采用了日本名场效应对管K1058/J162,每声道用4对并联,可满足甲类功放的大电流、大功率的需要。场效应管可使放大器的放音音质柔和、清晰、细致,具有胆机的音质特征,还可提供放大器电路的热稳定性。
2.整机采用完全分离的两个声道电路,即一般称为“双单声道电路”设计。这不仅能提高两个声道的分离度,而且能将两个声道间的影响减至最低,改善放音音质。
3.前级放大电路采用音响运放OP275,输入级接成缓冲放大器,第二级接成反馈式音量控制,使放大器具有较高的信噪比和较大的动态范围。音源选择电路采用继电器转换,有利于电路布局设计和减少输入电路引入的干扰和噪声。
4.电源变压器为双环形变压器,滤波电容达40000uF。为保证甲类放大器的可靠性和电路稳定性,在输出管的栅极上加有保护管,可在输出管电流过大时将输入信号限幅,保护输出场效应管。
主放大器输入级采用了发射极稳压供电的差分电路,可使放大器具有较好的稳定性和抗干扰能力。第二级为非对称有源负载的差分驱动电路。由于场效应管具有较高的输入阻抗,属电压驱动型器件,故输出管直接由第二级差分电路驱动。这种简洁的电路结构能得到较高的保真度和高信噪比。此机还加有消除开/关机冲击和音源转换的静噪电路。
此机电路设计吸取了国外名机“音乐传真”A1001型纯甲类放大器电路的优点,使A40机驱动力强、声音柔和细致。此机的外观为薄形设计,这对甲类放大器来说是很不容易的。此机采用了大型的铝质型材散热器,且散热器为内置设计。但此机散热器外的机壳上开有很大的通风散热孔,能有效地将输出管的热量散发出去。
实际试听表明,此机在放送人声和弦乐独奏节目时,声音柔和、自然,具有较真实的现场感。放送交响乐和爵士乐节目时的声场再现和声音的透明感较好,声音均衡,具有一定的力度感。
此机的主要性能为:甲类输出功率2×40w(8Ω),失真度O.005%,频响10Hz~25kHz,1dB;信噪比108dB(A计权)。
