著名的SGS-THOMSON意法微电子公司曾推出一款Hi-Fi大功率DMOS功放电路TDA7294,其音质极具胆味,这缘于其内部电路从输入到输出都是场效应器件,音色圆润温和,柔软细腻。但用其组装的功放,单只TDA7294输出功率也只有70W,BTL接法也在100w上下,总觉得功率余量不大。笔者经多次试验,采用TDA7294作推动级,直接驱动1~4对大功率三极管并联工作,输出强劲的电流,输出功率达400w(单声道),且电路简洁,无需要调试即能可靠工作,基本上保持了原Ic的音色与性能。
如左下图所示,R6为反馈电阻,笔者在调试中取值22k较合适,R6也决定本电路的增益,值大增益将增大。
功率管静态电流取决于R7、R8,当其值在10k以下时,电路将处于甲类状态,静态电流可调至100mA~2A,笔者取30k时,电路工作于乙类且相当稳定,功率管不装散热器,在2/3音量时,推动10英寸音箱10分钟后,功率管也不觉得烫手,音质相当厚实有力。
笔者在试验功率对管T1、T2时,曾用过A1943/C5200、K1530/J201、A1302/C3281,其中K1530/J201音质最好,特别柔和耐听。采用图中参数,输出功率达200w,在乙类工作时,用很小的散热器(笔者用14cm×5cm×3cm)即可满足其散热需要。本电路无需调试,一装即响。
自制《免调试胆昧大功率功放》体会
最近《免调试胆味大功率功放》的线路,自制了一台双声道功放。用小音量听时,感觉音质还可以,然后逐渐开大音量,发觉有很大失真,且两声道都一样。关小声音仔细听,也存在同样失真,仔细检查没有问题。研究电路图后,决定把推动级TDA7294的输出端和末级大功率管的2.2uF耦合电容,直接接到来级管T1、T2的基极上(如图,虚线为原接法)再开机试听,立刻感觉眼前一亮,果然如文中所说,音质很好,极具胆味,确是一款值得发烧自制的好功放。顺便提一下,TDA7294虽然作推动级,但也要加一块不大的散热片。如果末级只用一对大功率管输出,开机冲击很小,可不加喇叭保护电路。但如果并联两对以上大功率输出管,则以加装喇叭保护电路为好,否则开机对喇叭有一定冲击。
