该机的电路原理见上图,用FU50接成三极管工作状态。
  为获得良好的稳定性,降低整机失真度。信号放大不追求高灵敏度。不采用高放大系数五极管,如6J5、6J8等。6N8P属于低μ管,性能颇佳,非常适合CD大动态信号源。
  本着“简洁至上”的原则,采用晶体高反压快恢复二极管作桥式整流。
  机壳制作胆机底盘造型如一件艺术品,本机选用3mm厚紫铜板(黄铜板更佳),采用组合拼装法,在切割机上将紫铜板按图尺寸切割。
选φ16mm黄铜棒在机床加工45mm长的铜柱4只,两端中心攻φ6mm螺纹,深2mm,侧面刨成3×3mm槽相互闻为90°。再加工8只螺栓用于紧固支撑机壳,尺寸见图所示。
  在上下面板周边纵横2mm交叉点钻φ6mm圆孔,用上面板螺栓与铜柱旋紧上面板,将前后左右面板分别插入铜柱槽内。用下面板螺栓与铜柱另一端旋紧下面板,并排钻通风孔散热。组合后机壳用磨光机打磨粗糙表面,要平正光洁,棱角显明。四脚平稳。下面板螺栓又是整机支撑脚,改变面板长度可获得不同规格机壳,适应多种胆管升级。
  输出变压器的制作输出变压器是决定整机品质关键。线圈结构排列绕制工艺与频率特性有直接关系。初级电感量要足够大。线圈分布电容漏感要最小。满足高低音频段均衡需要。
  选片厚度为0.35mmEI型铁芯,舌宽32mm,叠厚58mm,功率在15—30VA。
  框架用1mm厚玻璃丝板,按铁芯舌宽、舌长、叠厚拼成。采用次5初4的分层间隔排列。即把初级线圈分成4等份夹在次级线圈之间。
  线圈绕制见中图所示。层间引线首尾不能接错,焊接抽头均在线包外侧,防止线包凸起。层间绝缘采用0.0mm厚电缆纸,初次级间用二层牛皮纸或青壳纸,外层用牛皮纸包扎,整线包绕完后铁芯容纳不应有剩余空间,如有凹陷用绝缘纸填平撑起,打印好字标。铁芯要顺插。衬垫0.12mm厚纸片防止铁芯磁饱和。输出变压器铁芯线框制作如下图所示。
  业余条件下用万用表检测,初次级与铁芯无短路、断路。初级直流电阻约214Ω左右。接入220V50Hz市电,测得次级4Ω端为8V、8Ω端为12V左右。正常后放入100℃左右干燥箱去潮。乘热放入优质绝缘漆中,浸至无气泡时捞出。烘干后用磨光机打磨铁芯棱角毛刺漆皮。取自喷黑漆对铁芯喷涂美化。用3mm厚黄铜板制成口字形夹板用螺栓旋紧。
印刷电路板制作
  本机采用印板电路工艺。各级间连接线大量减少。对消除线间干扰非常有利。
  印板选用1.2-1.5mm厚玻纤单面敷铜板。
  用刀割法精心细刻。线条宽3-4mm.间距2mm。
  电源、输出变压器的开口,胆脚元器件固定孔位要十分准确,与机壳上面板所有孔位吻合,两侧后边沿应留有信号输入端子、音频输出接线柱、电位器、开关插件所占的空间。电源、输出变压器绕组引线均在印板基面引入印制线相应点,用φ2mm空芯铜铆钉在印板各自焊点铆牢焊好。整流桥、微调电阻均立焊铜箔面。电阻、二极管横卧,引线弯90°。印板在设计时已考虑到胆管EL34、KT88、6550A、6P3P等的应用,只要更换管座,改动有关印制线即可换管。
元器件的选择
  单端甲类功率放大器对电源要求比较苛刻,要有较大的功率储备。如自绕电源变压器,屏蔽层用0.25mm厚紫铜皮做双层屏蔽。
铁芯选EI型优质高硅片,截面要足够大。功率在250—300VA为宜。电源电路及电源变压器绕制数据见下图。
  高压滤波可采用性能优良的油浸电容。但体积较大。其次可选飞利浦蓝六角、美国斯碧、德国ROE、日本ELNA、红宝石、黑寡妇和国产极品彩电专用电解电容。耐压450V以上。
  胆管FU50选用“北京”牌早期J级产品、防护罩不适宜印板安装,可自制新颖防护罩。
  代换型号为前苏联产TY50。6N8P选“曙光”J级产品。
  级间耦合电容是影响音质关键元件,尽量采用顶级品。例如法国0.22-0.47μF/600VSOLEN大S电容,德国老牌WIMA(威马)音色温和,红色威马及ERO电容音色柔顺。斯碧、西电都表现不凡。
  激励级阴极旁路电容选日产ELNA音频专用高速电解、电阻选用低噪声五环系列金属膜电阻或国产大红袍,功率要符合要求。音量电位器选用日产ALPS。
  胆座选印板专用型,固定环用黄铜棒加工。音频输出接线柱选高级纯铜或镀金成品。
  信号输入线选OSEL,选用怪兽RCA斜8口24k金插头。
  调试确认无误通电试机,试机正常插入电子管调整工作点。各管阳极、阴极、栅极电压误差要小于5%。6N8P阳极电压90-100V。阴极电阻压降为2V,激励级阳极电压在250—260V.
  阴极电阻压降100—108V。仔细调整微调SW23使两只FU50栅偏压在-55V.
  阳极电压在380V左右。该管所需偏置很大,自给偏压弊多利少,采用固定偏压可减少阴极电阻消耗电源功率,省掉大功率电阻旁路电容。65V绕组及整流、滤波可调电路必须可靠。还要注意灯丝电压不要超过额定电压50%,超过10%就会引起管子屏极发红,过早老化损坏。
  胆机电压较高,调试中不得用“火花法”。防止瞬间过流损坏电子管。输出变压器次级不允许开路。出现自激、啸叫可对调输出变压器初级引线。延时时间由RC乘积决定,本机选40秒左右。当胆管阴极热透再加高压可延长电子管使用寿命,延时显示选用蓝光二极管醒目。
  裸露的胆管6N8P、滤波电容要屏蔽美化,用不同规格铜棒、铜皮加工有螺纹通风孔圆形铜罩加以屏蔽,泛出铜材自然红色。
  试听整机煲机一周,各级工作点要符合要求。
  如有异常更换有关元件加以调整,待机进入最佳稳定状态方可试听。
  音源:国产顶级DVD,国产FJDA-60型落地式音箱,分频点2800Hz。经典CD试音碟,钢琴协奏曲“黄河”,小提琴协奏曲“粱祝”,整机音色温暖甜润,低音浑厚有力。人声弦乐饱满,独有的魅力十分迷人。
  FU50在音频中可视为“靓声”胆管。物美价廉,工薪层发烧胆友不妨一试。
