一台百灵BL-200M型功率放大器,开机约五分钟后,继电器触点刚吸合又释放,发出“嘀嗒”声,喇叭无声。
查±45V、±40V电压正常。再查功率放大电路和保护电路,发现在开机后uPC1237②脚电压由正常值0V升至2.3V,说明功放电路中点电位偏移。测量左、右声道的中点电压,发现左声道的中点输出电压约为-6V,拆下V9(A1943)、V7(B649)、R29、R19及VR2检测正常。将以上器件重新装好后试调VR2(注意复原),效果甚微。检查前级放大电路中的V4、V16、V6和V8及其外围元件,发现C5已变值漏电。用一只容量为100pF/160V电容更换后,故障排除。
