扬声器在使用中因为超负荷或者通过直流等原因,导致音圈散乱、烧毁音圈,或因潮湿、外力碰撞等使纸盆变形,造成碰圈等各种故障。在业余条件下,与更换扬声器相比,修理是十分经济而且可行的。
扬声器绝大多数的故障发生在音圈和纸盆上,修理时需要拆下音圈和纸盆。扬声器使用的胶很难被各种化学溶剂溶解,有关义章介绍用香蕉水浸润,效果很差,易损坏纸盆。本文介绍加热法。
准备一盏酒精灯、一把小号壁纸刀、一只钢锯条、一把电烙铁、透明胶布、万能胶(装修用胶,但不能用钢化胶)。
具体方法如下。
1.纸盆的拆卸
先焊下扬声器纸盆和接线端子的引线,小心取下防尘罩,用酒精灯火焰尖部加热扬声器铁架边缘,注意千万不能让火焰向内蔓延烧坏纸盆折环,加热时视效果调整火焰大小,并且慢慢转动扬声器,使边缘均匀受热。待胶熔化后,用壁纸刀将纸盆边和垫圈轻轻剥离支架,并将胶的拉丝割断,使纸盆边缘与铁架分离,放置一段时间使扬声器冷却,然后加热定心支片和铁架粘接处。同样要注意不要让火焰烧到纸盆,胶熔化后用同样方法将定心片与铁架分离,即可取下纸盆。
2.纸盆的修整
定心支片和纸盆折环的边缘拆下后会形成“荷叶边”,可用电烙铁加热边缘带胶部分,垫在硬纸板上,由内向外展平,去掉残胶,用剪刀剪去胶的拉丝。
3.铁架的修整
剪一圆形的透明胶布将磁隙封住,防止修整铁架时的铁屑或其他碎屑进入。用折断的钢锯条把铁架上的残胶清除,然后用透明胶布把铁架上的校屑和铁屑彻底粘掉。
4.修理音圈
视具体情况,用胶固定音圈漆包线或焊接,或重新绕制音圈。
5.安装
将纸盆放入铁架中,找一硬纸片,一端剪成斜边,卷成单层圆筒插入音圈骨架和心柱的缝隙中,纸片应留有接缝,纸片的厚度要合适,用手指轻压纸盆中心,应有一定的摩擦力。取下纸盆,在铁架上的粘接处均匀地涂上万能胶,厚薄适中,以不流淌为宜,将纸盆引线与焊接片对正,装入铁架,再将硬纸片插入音圈骨架内,向内轻推纸盆,使之与铁架接合,将音圈定位。最后将扬声器口向下扣在平整的桌面上放置24小时,待胶完全干透后,抽出音圈中的纸片,焊上引线,粘好防尘置。
