由AN7560Z单片IC组成的四声道音频功率放大器电路如附阁所示。这种功放电路主要用于汽车音响和卡拉OK等音频设备。AN7560Z芯片由日本松下公司生产,主要特点是外部元件较少,可使用单面印刷电路板(PCB),而且便于设计。同时,IC还具有过热、过电压和短路保护及待机与静音控制等功能。四个声道各带确自己的输出接地端,每个声道的正、负输出端直接连接扬声器,无需使用IC滤波器。
    8~18V的电源电压从Ic的④脚和12脚施加,25脚外部的接地电容CF用作纹波滤波。放大器在15Hz~30kHz带宽下的纹波抑制达68dB。放大器静
态电源电流不大于450mA,最大电源电流达12A,待机电流仅约1uA。
    音频信号(VIN1、VIN2、VlN3和VIN4)分别经1uF的耦合电容和1k的接地电阻,通过IC的17脚、19脚、22脚和21脚输入到内部增益为34dB的各自放大器,四个声道上的正、负输出直接驱动扬声器BL1(前右)、BL2(前左)、BL3(后左)和BL4(后右)。
    在RL=4Ω、Vcc=14.4V和THD=10%下,输出功率分别为:P01=19.5W,P02=28W,P03=21W,P04=34W。每个声道输出噪声电压约0.15mV(rms),总谐波失真THD≤0.2%(Vin=40mV,RL=4Ω),输出失调电压<250mV。IC 24脚上的静音导通门限不低于4V,截止门限不大于0.8V,静音效果不低于60dB。
    IC ⑩脚为辅助音响输入端,18脚为笛音(或嘟嘟声)输入端,16脚为待机控制端。IC能承受直到25V的电源电压和65Vpp的峰值电源电压,工作温度为-30℃~85℃。
点击放大
