在我们日常的电器修理中,当碰到判断输入音频正常(直接将输入音频接入扬声器,扬声器另一端接地,有为弱声音为正常),而功放故障有找不到对应的型号时,而而有需要紧急处理时,可以用一块LA4225来改装代替。
      功放芯片LA4225比较简单,可以代换其他功放,但要改装,要一块万能板,然后在上面组装元件,也没有几个件,简单,如下图所示。
      当组装好后,按输入输出介入待修机器里,用螺丝或胶水固定牢固,防止与里面的其他器件短路;
当然,这种改装只是应急,最好还是找同型号的换,因为这样可能导致音量大小的控制不起作用。一般只用于有机顶盒或DVD的电视机维修中,因为音量一般由机顶盒或DVD可以控制,电视的音量一般不用到。
