相当一部分音响爱好者采用功率集成块制作放大器,目前常用的多为TDA2030、TDA2030A、TDA2009、HA1397等质优价廉的集成块,条件好的常用STK465、STK415l、STK4191厚膜集成块。这些集成块输出级均为非对称的准互补输出,开环特性不佳,依靠深度负反馈降低失真度,因而瞬态响应不良,音质也绝非完美。
    提高这类集成块的音质应采用BTL工作方式,使输出级工作子对称状态,提高了瞬态响应,降低了谐波失真,提高了保真度。常见的有TDA2030A×4 BTL 40w×2放大器,TDA2030A推动一对大功率互补管的单电源40W放大器,STK465 BTL 60W放大器,  TDA2009×2 BTL l8W×2放大器等。用得最多的是TDA2030A×4 BTL放大器。
    提高这类放大器音质的另一途径是:必须有效降低供电电源内阻。方法有两种:一是使用稳压电源;二是采用大容量电解电容,上述TDA2030A×4 BTL放大器所用滤波电容多为3300uF;STK4151放大器多用6800uF,这远远不能提供功放瞬态输出所需电流。要使功放发挥其优良特性至少需要15000uF以上的容量,由于耐压超过25 V以上的电容价格昂贵,因此采用稳压电源可降低成本,图l、图2给出两种放大器的大电流稳压电源供参考。  (按:采用大电容滤波的非稳压电源对提高音乐功率有利。)
    另外,市售的TDA2030A×4 BTL功放前置采用的是LM324,该运放音质甚差,被Hi—Fi迷们视为臭肉,应用高速运放TL084更换,原电路中无极性电容应用金属膜纸介电容更换,这样放大器的音质才会有较大提高。
