在本电路中,Q1-Q4组成全对称全互补差分输入级,静态电流为1mA。Q5、Q6组成电压放大级,静态电流为12mA,需安装散热片。Q7、Q8为驱动级,静态电流为24mA。这样电压放大和驱动级均工作在纯甲类状态,Q9~Q12每管静态电流为700mA。
    本电路与其他电路的主要区别在于采用了两组电源供电,利用电子开关来切换,设定为甲类30W,乙类100W。按普通甲乙类电路计算电源电压要±50V,静态电流1.37A。一台这样的功放静态功耗将大于280W,对电源部分和散热器都提出了较高的要求。本电路采用两组电源后,这种状况大为改善。
    在开机时±25V电源加到末级Q9~Q12功放管上,静态功耗为1.37A×50V×2≈140W,每管的静态功耗为0.7A×25V=17.5w。甲类输出功率为30W(8Ω)。当输出功率小于30w时,一直由±25V供电。当输出功率超过30w时2Q1、2Q2、2Q5、2Q6导通,±25v电源被切断,±50V电源引入功率管Q9-Q12使输出功率增加,以满足对输出功率的要求。当然对正负电源的切换并不一定同时进行,完全根据当时的输出电压波形及摆幅决定是否切换,2Q3、2Q4、2R1和2Q7、2Q8、2R7分别组成恒流源,提供2mA的电流,与Z1、2R4、Z2、2R5共同决定门限电压的大小。差分输入级、电压放大级、电流推动级分别用二极管与电容组成简单的电压保持电路。由于工作在30w以下时,±50V电源具有充足的裕量供应给以上3级,使该3级工作时电源电压纹丝不动,与使用稳压电源没有什么区别,克服了一般功放前面几组电源电压随输出变化而变化的毛病,消除了电压波动引起的失真。
本电路适用于各种分立元件的功放,也可利用现有的100W以上的功放进行改制。
点击放大
