笔者有一台德生牌收音机,故障表现是不能开机。这很可能是电源不良,首先绘出该机电源电路原理图(见下图所示)。其中K2为主电原开关,当接通K2时,电源电压经R0给逻辑译码集成块IC3(74HC138)16脚供电,使IC3处于等待状态。当波段转换键MW/SW、FM/TV1或TV2中任一键被轻触接通时,IC3在相应的引脚发出相应的电平信号,使收音机工作于所择波段;与此同时,其⑦脚输出高电平,经R15加到Q8基极,使Q8、Q9导通,整机得电工作,完成开关过程。
       由上分析可知,出现不开机故障主要有以下几方面:1.K2失效,2.IC3损坏,3.Q8、Q9损坏。检测发现IC3 16脚有正常工作电压、且按动波段键时Q8基极有高电平输入,说明故障出自Q8或Q9。经检测,Q9 c—e极间已开路,为防止故障再发生,用正品的A1015管将其更换。
