该机在使用中突然无声,收音、放卡、导航提示音也没有了。接入12V维修电源(黄线接12V、红线接5V、粗黑线接地),开机后测量8根喇叭线对地电压均为0V,显然功放块没有工作。正常情况下,8根喇叭线对地电压均为6V左右,功放块内部采用BTL电路设计。
拆开机盖发现功放块为TDA7388。测量④脚、22脚电压均为2V,明显偏低。将④脚和22脚分别通过一只47k电阻接维修电源5V,这时8根喇叭线对地电压变成6V左右,由此确定故障原因是TDA7388的④脚22脚电压过低。顺供电线路检查,发现贴片封装三端稳压器7809的输出脚电压为2V输入脚电压为11.6V,显然7809工作失常。由于笔者手头没有贴片封装的7809,决定换用普通封装的AN7808,剪短AN7808引线,在散热片正、反面镀上锡,最后将AN7808散热片朝下,倒立焊接在原7809的焊盘上。连好线后通电试机,发声正常,这时测得TDA7388的④脚电压为6.8V,22脚电压为5.4V。
