uPC1892的输入阻抗较低,不能直接输入CD、VCD等高输出阻抗音源,需在前面加一级前置跟随器,如此,不论前置或后置,信号输出明显提高,可直接增益为30dB左右的功放。
平衡控制器BP2不宜采用非线性电位器,若采用可参考图1改进。图中R*可根据RP2的线性度修正,直至电位器在中心位置时左右声道信号大小一致。
环绕控制的⑦、⑧脚进行不同的编码可产生音乐厅、电影院、模拟立体声效果。若处理不当控制端也会引入干扰,可用10nF电容与地跨接来解决。模式切换可采用2x 4的波段开关。图2为改装电路的主要部分,w为后置声道而设的电位器。
