引起放大器无声的因素比较多,在确定扬声器无故障后,可以按以下步骤检修。
1.不通电测量
(1)在输出变压器的次级接好与标称值阻抗相符的扬声器。用万用表的电阻挡测量输出变压器的初级线圈两端(两表笔可以接在功率管阳极管脚和高压滤波电容的正极脚之间)的阻值,此时如果扬声器能发出“喀嚓”的响声,则可以确定输出变压器及以后电路无故障。如果扬声器无任何声音发出,则可以判断为输出变压器初级或次级绕组断路,或者是次级绕组引线至输出座之间有开路现象存在。
(2)如果上述测量结果正常,则要逐一测量各电子管阳极负载电阻、阴极电阻和栅极电阻的阻值,其中以阳极负载电阻、阴极电阻开路造成无声故障最为多见。如上述测量正常,则应进一步检查信号输人电路、各级信号耦合电容以及各种连线是否有开路性故障存在。经过上述检查、测量,一般情况下会发现故障元器件。
2.通电测量
(1)连接好扬声器,开启机器的低压电源,观察各电子管灯丝是否全部点亮,如果个别管子灯丝不亮,则是该管灯丝断路或连接灯丝的线路中有断点;如所有管子的灯丝均未点亮,那么故障是在各管灯丝供电的公共部分,如变压器灯丝绕组开路或整流、稳压电路损坏:如果各电子管灯丝均已点亮,表明各管的灯丝供电电路正常。如果灯丝电路无故障,几分钟后可以开启高压电源作进一步检查。
(2)开启高压电源,将万用表置于合适的直流电压挡,黑表笔接地(机壳),用红表笔逐一测量各电子管的阳极电压,如果某一管子无阳压,则要检查此管阳极管脚与电源供电之间的连接线有无开路或焊点脱焊的现象。如测量各电子管均无阳极电压,那么就重点检查各管阳极供电电路的公共部分是否存在开路性故障,如电源变压器的次级交流高压绕组、保险丝、扼流圈以及整流器等是否烧断开路或损坏。
二、噪声大的故障检修
噪声一般分为机器的本底噪声、交流声以及由于电路中存在故障元器件而产生的其他噪声等。1.扬声器中听到明显的“沙沙”声
这是由于整机的信噪比过低所致。可以通过用优质的元件更换重要部位已变质的、品质低劣的元器件得到改善。例如换用低噪声的电子管,用低噪声的电容、电阻替换各级管子的信号耦合电容及管子的栅极电阻、阴极电阻等方法解决。
2.扬声器中发出“噼噼啪啪”的声音
这可能是外部强电场、电子管或电路中由于接触不良产生的打火现象对机器造成的高频干扰。可以通过目测、更换电子管、触摸(或按压)以及测量可疑元件(电路)来确定故障。
3.扬声器发出“嗡嗡”的低频“哼”声
此故障多为电源滤波、各放大级电源退耦不良,或者是由于线路走向发生改变产生寄生耦合而造成的。可以通过测量(最好直接更换)滤波、退耦电容,补焊有关电容引脚以及调整机内线路走向等办法来解决问题。
三、阳极发红
阳极发红的故障一般发生在末级功率放大级的管子上。此故障通常是由于某种原因使功率管阳极电流过大,从而引起功率管阳极功耗加大所致。遇有功率管阳极发红的情况,应迅速切断整机电源。以防输出变压器和功率管损坏。引起阳极电流过大的主要原因是:1.负载过重
负载过重造成阳极发红的症状比较明显,即开启高压电源不久即有屏红现象出现。关机几分钟后可以用万用表测量输出变压器初、次级绕组和扬声器的直流电阻值,所得结果如与标称值相比偏小或小很多,则可以确定输出变压器的初、次级绕组及扬声器的线圈有局部短路或严重短路之处。
2.功率管栅极电压过高
功率管栅极电压过高不但会造成栅极失去对阴极发射到达阳极的电子数量的控制,而且还会加快电子到达阳极的速度,从而使阳极电流过大造成屏红。检修时可以通过测量阴极电阻两端的电压加以判断(如果是固定栅偏压可以直接测量栅极的负压值)。当栅极电压过高造成阳极发红时,声音失真度将会大增。
3.功率管阴极对地阻值过小
在自给栅偏压的功率放大电路中,功率管的阴极与地之间会接有一只电阻,并在该电阻上并接一只交流旁路电容,如果该电容击穿短路,那么阴极电阻会失去对阳极电流的限制能力,从而使阳极电流过大造成阳极发红。检修时可以先将此电容拆下以证实判断是否正确。
