该电路工作稳定,电源的取得有两种方法:一是取自功放级的电源正极,一般在20~30V。二是在胆机上可在主变压器上加绕10V交流电压经全波整流滤波后取得。该电路在晶体管扩音机或胆机上都适用,所以称为通用前置放大器。音源取自CD机输出插孔,话筒用驻极体话筒。
该电路一共用4只NPN型三极管2N5551,Q1、Q2分别放大左右声道音频信号,经C5、C5进入音调控制电路,W2、W2是2×100k双连电位器,控制高音的增减,其余固定电阻除注明外,一律用1/4W,W4是100k单连电位器,中点接地,完成声道平衡输出。Q3、Q4将话筒信号进行两级放大,W5是讲话音量控制电位器,W1、W1’是总音量控制电位器,改变W1、W1’就能完成配乐广播。敷铜板制作一定要认真仔细,采用手工刻板法,用旧钢锯条折断,断而很锋利,钢板尺压在敷铜板上,用断锯条用力一推就切出分割线。由于W2、W2’外围元件较多,为焊接元件不拥挤,特将W2、W2'电缸器占用面积向向里扩展,用细裸铜线6条,接对应位置焊接上,将C6、C6’、C7、C7’都焊到里边位置上。此电路实用效果很好。
