故障现象:笔者接修一个IPOC MP3耳机一个声道无声。
故障检修:无声故障有两种情况,要么被拉扯断线,要么音圈开路。依然用指甲沿面罩扣槽划开,用放大镜仔细观察音圈接头处,发现一根线已经断开,由于断线两头分开了一定的距离,难以直接搭焊,况且此种漆包线不刮漆不粘焊锡,按照以往的维修经验,若此断线是音圈的外圈可拆下一圈再焊上。用牙签挑开磁钢,发现音圈线有一段缓冲被粘在振膜的外圈上。小心地顺着断线再撕开4mm(这已经足够直接焊在接线台上),盖回磁钢,加热接线台上焊锡,把音圈线头埋在里面(音圈线极细小,若被刮漆可能断掉,埋在里面就可把漆表面熔化而焊接上),经此法处理后,耳机声音恢复正常。
