维修AV功放时更换大电解电容后仍有交流声的故障很棘手,一次笔者维修本单位小会议室一台奇声AV-671型功放,就遇到这个问题。
    本机初始故障为开机无反应。电路如图1所示,这是一个典型OCL功率放大电路。
打开机盖,发现两只10000uF/35V电解爆裂,电解液溅在电路板上,3A保险管熔断,表面发黑,并发现Q3、Q4炸裂。拆下Q3、Q4,先用酒精棉清洗电路板,再用吹风机吹干。测Q1、Q2,发现两管c、e极也击穿。更换Q1-Q4、3A保险管及两个大滤波电容后,测量没有发现电路有明显短路。
    接上电源开机,指示灯亮,继电器延时吸合,工作基本正常。接上音箱及VCD,测试有声音,但静音时有“嗡嗡”的交流声。用手摸Q1、Q2没有明显温升,怀疑C1、C2有漏电,试更换,故障依旧。
    AV-671是五声道功放,试把音箱接在环绕及中置上听,交流声消失,说明故障不在输入及前置放大电路。试更换C3、C4消振电容,故障依旧。再次怀疑C1、C2两只电容。拆焊C1、C2,发现在C1、c2两脚的电路板上有未清洗到的电解液。清洗干净后安装C1、c2,开机,故障排除。
