TDA7293是欧洲意法电子公司产品,它是TDA7294的升级换代产品,内部采用大功率场效应管输出,满足了发烧友既要音色靓,又要功率大的愿望。一些成品功放内部均采用了TDA7293集成块,具有极高的性能指标,在20Hz~20kHz顿率范围内,当电源电压为±40v、负载为8Ω时,输出功率可达100W,但谐波失真只有0.005%,作处于甲乙类放大状态。另外,芯片内部具有完善的过压保护、欠压保护、过载保护、电源短路保护、热击穿以及瞬时高温冲击等保护功能(见附图),性能优于一般分立元件和混合器件组装的放大器,而且外围电路简单,装配方便,为制作高性能功放奠定了基础。TDA7293转换速率15V/us(优于许多集成功放),为其音质表现提供了充分条件。其输出100W的功率是使用的黄金功率,足以满足家庭听音的需求,如果需要更大的功率输出,可以采用BTL电路。
