本文介绍用STK3048A作电压放大,再配以超动态偏置末级电路制作的一款超甲类功放。
下面简述制作要点及调试。晶体管配对误差应在5%以内,才能将中点偏移控制在10mV以内。散热器应尽量取得大一些,以确保功率管安全,一般不小于重量1.2kg(双声道),若条件允许最好加一只小型12V仪器低噪风扇,作强制性散热。图中kΩ挡电阻均为0.5W,Ω挡电阻均为1w,0.22Ω电阻则选用3W白色陶瓷电阻。功放焊接完毕检查无误后即可通电调试,w1决定功放静态偏置,首先将阻值向上调至最小,这时功放静态偏置最小,接入电源,触摸各管应无明显发热现象。检查中心电位应在10mV左右,逐渐改变w1的阻值(向下),使各只0.22Ω,电阻上两端电压为0.05V即可,这时每管静态电流为220mA左右,再复测中心偏移应在20mV以内。W2阻值决定“超甲类”电流分量大小。因各人喜好而定,一般可旋至中心值位置。过10分钟后复测各数据点若不变即可投入试音。至于效果如何,一试便知。本机输出功率为70W+70W。
