某大学英语考试内容利用校园调频台播出;学生用调频无线耳机收听进行答题。笔者多年来检修乔盖师TY3387调频无线耳机,总结出该耳机常见故障及处理方法,供参考。
1.电池盒弹簧被腐蚀或氧化
调查显示,大多数学生使用调频耳机后并没有及时把电池取下,随后电池漏液,腐蚀弹簧,致使换上新电池后耳机也无法正常工作。
若弹簧只是被氧化,导致接触电阻增大,可用小什锦锉锉一下,让弹簧露出金属本色即可正常使用。若电池盒中残留锈迹过多,则先用无水乙醇清洗干净,吹千,然后再装上新弹簧,否则,换上的新弹簧过不了多久也会被腐蚀。
提示:若电池电量不足,通常会出现以下故障:声音逐渐变小,甚至无声;收听时出现杂音且接收灵敏度变低;收台不稳定、跑台;有时出现“噗噗”声或汽笛声;小音量声音正常,开大音量时出现“嘟嘟”声。
2.频段切换开关接触不良
该调频耳机的频段开关(拨动式)兼作电源开关,分别有“关机市台、校调频”三个位置。实修表明,该切换开关故障较高,其主要表现为:拨动至市台或校调频位置,耳机无反应,即不通电,正常时液晶屏有显示;市台或校调频之一不通电,因此出现收不到市台或校调频台;有时反复多次拨动开关,电路才能接通,但不稳定,耳机不能正常工作;虽能收台,但有杂音。
检修时,若反复拨动开关有屏显的,说明接触不良不算太严重,可拆开耳机盖,给切换开关加注两三滴衣车油,并来回多次拨动开关,检查每次拨动都能接通即可。若经上述处理后无效或效果不好,则换此开关。
3.音量电位器接触不良
调频耳机音量电位器产生接触,不良的故障极为常见,通常表现为音量时大时小,或时有时无,调节音量电位器时有噪声,碰触耳机外壳时发出“咯咯”声,若音量电位器磨损严重,会出现无声或无法完全关闭声音等现象。检修时可给电位器内部滴人两三滴衣车油,来回旋转电位器拨轮,一般来说能修复。若仍不行,则需换新。
4.元器件虚焊
调频耳机出现元器件引脚虚焊故障,通常表现为机器时好时坏;收台不稳定;故障随震动而发生变化。实修表明,调谐双联可变电容器引脚虚焊较常见,究其原因是该器件引脚氧化引起虚焊。其虚焊程度不同,故障现象也各异,比如声音时有时无;收台不稳定;调谐频率的数字闪动变化。补焊时一定要先将其引脚刮新,然后用松香焊锡焊牢。天线引脚与电路主板连接处也容易出现脱焊(因常碰触天线或耳机丢落摔碰),此处补焊时应加大焊锡量,使焊盘稳固些。其他小元件一般不易出现虚焊现象。
5.导线折断或脱焊
调频耳机导线在外壳进线处容易出现折断现象,究其原因是此处导线常被拉动受力。故障现象为整机不工作(供不上电);声音时有时无;出现噪声等。检修时将折断处导线重新接通或换新。电池盒及电路主板的导线焊接点有时也会出现脱焊现象,重新焊接即可。
6.喇叭损坏
检修发现,该耳机的喇叭自然损坏几率较小,较常见的是因摔落而损坏,有的喇叭脱离机罩,甚至连接音圈引线的小块接线板也脱离喇叭,造成损坏。该机两只喇叭是串联的,故只要损坏一- 只就会整机无声。换上新喇叭后,应将喇叭安装到位,并用烙铁头将喇叭外缘与机罩热熔。
7.调谐双联可变电容器脏污
调频耳机的双联可变电容器内部脏污后会出现以下故障现象:调谐时发出噪声;调谐时难把台调准;收台不稳定且灵敏度降低。若手头无新件可换,可按以下方法进行应急处理:将调谐双联可变电容器焊下来,拆下软塑料外套后放入盛有无水乙醇的容器中,浸泡20分钟左右,在容器中抖动几下双联电容器,拿出晾干后安装复原即可。
8.液晶显示屏显示异常
该机有液晶屏,通电后即有显示,调谐时数字随频率变化而变化,调准后即显示对应的频率,这时就可锁定收听,非常方便和准确。其故障现象通常为无屏显:原因多是与电路主板连接的电源线脱焊或折断,重新焊接即可;屏显数字暗淡或缺画:原因是显示屏本身有问题(多数系摔坏所致),换新即可。
9.集成电路损坏
该调频耳机收音电路采用集成块D7021,功放电路采用D2822,整机采用3V直流电压(2节5号电池)供电,其工作电压和电流都比较低(小),集成电路一般不会损坏,但D2822损坏造成无声故障时有发生,检修时换新即可。
