一、通电前的测量
对于一部故障机,通过了解和观察,如不能确定故障部位和所在,不可贸然通电,应进行如下测量。
1.测直流高压电路与地线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏流增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。
电路中最容易被击穿的元件是5Z3P,整流管屏极与阴极也会相碰。
2.测输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次级负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器初级,初级绕组两端就会产生极高的信号电压,极易击穿输出变压器或使功率管内部跳火损坏,造成故障扩大。
测量输出电路的方法是用万用表R×l挡,将两表笔触接输出变压器初级绕组接功率管屏极两端,一表笔固定,另一表笔作通断碰触,此时扬声器应发出“咯嚓”声,表明输出电路正常;若无声,表明输出电路开路或短路。扬声器无响声,不一定是扬声器或其导线开路,也有可能是输出变压器初级绕组开路。
3.测交流进电电路与地间的阻值,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被电击,致使毁机伤人,或给使用者留下隐患。测电源变压器初级电路与地间的阻值,应越大越好,至少不低于10M。若低于10M,则表明初级绕组与铁心间的绝缘层被击穿或某点与地短路。
经过上述测量表明正常后,机器方可通电。
二、通电后的测量
功率放大级是扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。1.测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注意。
2.测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测功率管栅偏压需按如下三步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电正电压。
三、功率放大级测量情况分析
1.测得屏极、帘栅极和阴极电压都较低。此时故障出在电源供给部分。因为若电源部分正常,只有当功率管的屏极和帘栅极电流都比较大时,才会造成电源供给的负载太重,使输出的直流高压降低。而现在阴极电压也低,这显然屏极和帘栅极的电流是小而不是大,电源供给的负载是轻而不是重,所以故障只能是在电源供给部分。如果交流进电电压正常,电流高压降低的原因可能是整流器输出端第一只滤波电容器失效或开路(这样输出的直流高压会比正常值降低几十伏)。如果是此原因,取一只与其相符的电容器并联代替,高压即可升至正常值。此外,也有可能故障是整流管严重衰老,全波整流器变成半波整流器或整流管灯丝电压过低。
2.测得两功率管屏极、帘栅极电压都低,而阴极电压为零或几乎为零,其原因是自给栅偏压的阴极与地间短路。因为阴极与地间短路后,功率管就无栅偏压(固定栅偏压电源开路或短路,同样使功率管无栅偏压),使屏极电流和帘栅极电流都很大,造成电源供给的负载加重,电源输出的直流高压降低。出现这种故障应立即切断电源,否则功率管会因屏流太大,屏极很快烧红而损坏,甚至危害到电源供给部分。
3.测得两功率管屏极、帘栅极和阴极电压都很高。故障原因是阴极电路开路。阴极开路后,屏极和帘栅极电流因为无回路而为零或很小,电源供给直流高压也因负载减轻而升高,故屏压、帘栅压都高。屏极、帘栅极电流为零,阴极电压也为零,但在测量阴极电路时,因万用表内电路将阴极与地沟通,微量电流经万用表回路使表针产生较大偏转,其所指的电压值会比正常的阴极电压高,实际上阴极并无电压降。这种故障使功放不工作,电源供给负载轻,直流高压比正常负载时高许多。如果滤波电容器耐压余量不够或质量较差时就有可能被击穿,所以应尽快切断电源。
4.测得屏极、帘栅极电压偏高,阴极电压偏低。这种情况可能是两功率管只有其中一只工作。如果单管工作,就会因总电流减小而使电源供给的负载减轻,这样电源供给输出的直流高压就偏高,故所测的屏压、帘栅压都偏高。但阴级电压并不因单管工作而降低一半,这是由于负偏压降低必然会使工作的一管屏极和帘栅极电流增大,从而又引起阴极电压的升高。所以单管工作时的阴极电压不会减半,只会偏低约3~5V。
固定栅偏压的功率放大级单管工作时,负偏压不受影响,但因屏压和帘栅压的偏高,特别是帘栅压的偏高,会使工作的功率管屏流增大。单管工作易使工作的一管屏极发红甚至损坏,应尽快切断电源。两功率管衰老或单管严重衰老,其表现与单管工作相似,应分别测量两功率管的屏流来判断。
5.测得屏压偏高,帘栅压和阴极电压偏低。原因可能是帘栅极降压电阻(通常为可调线绕电阻)调成大于所需要的阻值,或是自行更换的电阻大于原需要的阻值。因为帘栅降压电阻过大,必然会使用帘栅极电压降低,屏流也减小。屏流减小,电源供给的负载减轻,从而屏压偏高。帘栅压的高低对屏流大小的影响比较明显,帘栅压过高易使屏极发红;帘栅压过低,又会减小扩音机输出功率,因此应尽可能将帘栅压调至规定值。
功率放大部分和电源供给部分是电子管扩音机中最关键、最重要的部分,也是故障率最高的部位。一部扩音机通过以上通电前和通电后的测量,只要分析、判断准确,检修方法对头,便不难找出故障所在。
