在检修大功率功放时,可以根据机器的故障现象确定故障的大体范围,重点检查以下几组部件。
第一,功放后级输出管是最容易烧坏的元件,而且一旦功放对管之一被击穿,加在另一只功放对管上的电压就会增加一倍,造成另一只功放管也会很快被击穿。在实际当中,若功放故障现象为输出无声,首先应检测的就是功放输出级的大功率三极管。但在基本故障没有排除之前通常不应通电检修,应用电阻检测法等基本方法检查电路。
第二,若功放管没有损坏,那么最容易出故障的部位就是保护电路了。
保护电路的作用是消除开/关机噪声,防止直流偏移或过流损坏扬声器。保护电路直接控制的元件是继电器或可控硅,控制的结果为是否使电路导通向后级输出信号。
由于功放生产厂家出于技术保密的考虑,保护电路集成块的型号多被抹去,若集成块内部损坏,代换较为困难,不过好在保护电路集成块的供电电压较低,损坏的几率并不大,故检修时通常只需测量继电器或可控硅是否能够正常闭合,以及保护电路的供电电压是否正常即可。
第三,除上述两部分电路之外,大功率功放容易出故障的部位在电源部分,整流滤波器件损坏的几率也较大。
第四,在检修大功率功放时,应特别注意功放管的供电方式,在拆卸元件时要注意元件安装的细节特征,由于功放三极管的发射极与散热片通常又是直接导通的,若在检修时不分清楚功放管的供电方式,则可能造成电源短路。而且拆装功放管时,要注意区分拆下的每个元件,否则也可能会引起严重的后果。
笔者检修一台肯特1200型功率放大器,故障现象是输出无声音,通电马上烧保险管。该型功放单声道额定输出功率为300W,内装18只大功率功放对管(2SA1943/2SC5200)和4只推动管(2SA1941/2SC5198和2SA1940,/2SC2073),为了取得良好的散热效果,这22只功放管被装在一整块大散热板上。由十该功放之前已被人打开,而且还被拆下6只大功率管,手中又无电路图,因此先判断可能的故障范围。单独测试电源板供电正常,不烧保险管,证明短路点在电路板上。然后拆下整体散热板逐个检测功放对管,将损坏和缺失的功放管补齐,再将有明显烧坏痕迹的几只分流电阻更换,由于判断短路故障不可能由保护电路引起,故认为故障基本排除,开机测试五分钟,一切正常。
拧上散热板装机调试,开机接连烧了三只保险管,无奈再次开机取下散热板,逐个检测功放管竟无一损坏,再开机又能正常工作。
检查功放管的供电方式,发现后20只功放管全为集电极供电,只有推动管2SA1940和2SC2073为基极供电方式,而这种供电方式必须在三极管与散热板之间加云母绝缘片(导热不导电),由于以前的维修人员不注意细节,丢弃了云母片,致使电源与地之间相当于只接入了一个PN结,一旦拧上散热板电流当然过大,找一小片云母片涂散热硅脂垫在功放管与散热板之间,故障彻底排除。
综上所述,大功率功放出现的故障固然有许多种。但在维修中只要抓住了重点,注意了细节,检修专业功放也是很简单的事情。
