接修一台SHENG DI PU-USB180定压功放,客户说几月前出现不定时无声现象,但很快又自动正常。前段时间无声后不能自动恢复正常,但关断电源后再开,可恢复正常。现在频繁无声已无法正常使用。本机负载是10只吸顶喇叭,平时音量开得不大。拆机观察,功放板为浮地供电,采用功率管集电极输出形式,实绘电路如图1所示。
     在试验中发现,不论在有声状态还是无声状态,扬声器保护继电器都处于吸合状态,目测滤波电容C2鼓包,同时换新C1、C2后,故障依旧。在播放状态下,用一只50W/8Ω扬声器做试验,先并在输出变压器初级,无声。然后并在功率管集电极和输出变压器初级下端,有声,这说明扬声器保护继电器触点有问题,更换继电器后故障排除。分析认为,由于继电器触点打火烧蚀有: 一个过程,接触不良程度逐渐加重,所以不定时无声故障也有一个逐渐加重过程。另外,为什么C1、C2要同时更换呢?这是因为此处采用浮地供电,220V交流电加到电源变压器初级,在次级得到65V交流电压,经全波整流及C1.C2滤波后得到约100V直流电压。由于C1.C2容量相同,所以各自分压50V,即M点有土50V电压,供给功放级。若C1、C2容量不等,则M点的土50V电压不对称,这将会使功放级工作失常。
