一、电路原理
基本结构是两个声道共用一只6H14π作电压放大,加一级由单三极管组成的阴极输出级。阴极输出管从与6H14π屏极电压相近的角度考虑,选择了6C11单三极管,而且其屏流较大,很适合做阴极输出,电路见图1,6H14π和6C11的参数见附表,管脚排列见图2。
二、电源部分
电源变压器是厂家定制的环形变压器,功率50W,次级高压绕组130Vx2,电流100mA。灯丝绕组3.15V+3.15V两组,电流分别为1A、2A。6.3V一组,电流1A。采用电子管6Z4Q整流,CLC滤波。
三、元件选择
栅极电阻采用早期国产绿色碳膜电阻或者AB电阻,声音温暖,大功率电阻采用线绕珐琅电阻,其余的采用国产大红炮电阻。
    耦合电容是从旧货市场淘到的拆机国产轴向引线油浸电容,型号CZM—J2,0.15uF/400V。阴极旁路电容是国产“和平牌”轴向引线电解电容。高压滤波电解电容也是从旧货市场淘到的飞利浦蓝六角电解电容,220uF/385V。高压滤波油浸电容是早期国产方块形油浸电容,型号CZ41,1uF/600V两只并联。音量控制是用双刀24位波段开关,按资料介绍的方法,自制的对数型分压步进式电位器,同步性和声音效果大大优于普通电位器。
四、制作工艺
底座尺寸180mmx280mmx60mm,两个声道的元件对称排列,中间用一根φ2.5mm特富龙多股镀银裸线贯穿并一点接机座,作为接地母线。各声道元件依托接地母线和电子管座搭棚焊接,接地母线在安装之前用香蕉水泡松香溶液涂刷吹干,有利于焊接和防银层氧化变黑。
五、调试
焊接组装完毕,检查线路无误后通电调试。第一次通电时手指不能离开电源开关,发现冒烟等异常情况应立即关机排除故障。各级电压应该基本符合图标数值,如偏离过大,可调整有*符号的电阻。6H14π电压放大级静态电流2.5mA~3mA,6C11阴极输出器静态电流10mA~15mA。当然这些电流值的调整并非绝对,好听就行,不必拘泥于形式。
    正常后就可以接入系统试听了。前级放大器在音响系统中的作用是非常明显的,笔者制作有多台胆前级,分别是仿M-7胆前级、仿美国卡特猫胆前级,6P15胆前级、2P2+6C12胆前级、3A5胆前级等,不同的胆前级表现出的音响效果差别很大但各有特点。笔者的体会是关键在于与功率放大器的搭配。例如美国卡特猫胆前级与6P3P单端功放搭配,可以弥补6P3P阴柔有余而阳刚不足,大幅度提高其动态和力度。2P2+6C12胆前级与FU-7功放搭配,既保持FU-7的动态和力度,又使其胆味更加浓郁。
    这台6H14π+6C11胆前级,与上述那些胆前级有完全不同的风格,对细节有较高的解析力,高音飘逸而不噪,低音深沉而不散,泛音丰富,音乐感染力强,总之一句话:耐听!你如果有6H14π这只管,不妨一试。
