DTS 96/24编解码技术指DVD-Video播放器在多声道下发出96 kHz(赫兹)样本率、24-bit(位)编码的音响,以及全动态的视频。当在DVD-Audio光盘片中以视频区域编码时, DTS 96/24代表可以发送96/24音响分辨率于DVD-Video播放器,减少对于独立DVD-Audio播放器的需求。DTS 96/24的音轨,不论是DVD-Video或DVD-Audio,都可向前兼容于现有的DTS解码器,因此可以读取及输出48 kHz信号。
  DTS-ES称为“扩展环绕声”,分为DTS-ES分离6.1及矩阵6.1两种,DTS-ES是DTS5.1声道的增强版。当DTS-ES分离6.1解码时,解码器将DTS信号的核心部分与扩展部分作为一个整体考虑,利用算术减法可恢复出环绕左/右声道,环绕中置(又称背环绕中置)是直接解码而得,因此可产生完全分离的6.1声场。而矩阵6.1解码时只考虑信号的核心部分,忽略了扩展部分,但由于采用了DTS的专利后处理ES矩阵模块,仍然能产生6.1“扩展环绕”声场。从这里可以看出,ES的两种解码方式是有差异的。
    6.1声道环绕声
  在左(L)声道、右(R)声道、前中置(C)声道、重低音(SW)声道和左环绕(LS)右环绕(RS)这5.1声道的基础上,增加一路后中置环绕(CS)声道,便构成6.1声道。为了与原5.1声道兼容,将CS声道采用矩阵编码方式,分别混合在LS和RS声道中,形成扩展左环绕(LST)和扩展右环绕(RST),见图一。这种矩阵编码方式与杜比定向逻辑中将环绕声编在L和R声道中的方法相同,然后再利用原5.1声道编码器作成比特流刻录在光盘上。重放时,再利用逆矩阵变换从LST和RST中解算出LS、RS和CS,便获得6.1声道了。这种方式实现起来比较容易,只须在原5.1声道电路中增加一个矩阵电路即可。这种新环绕声称为矩阵式6.1扩展式环绕声。目前已将矩阵电路集成在原5.1声道的编解码器中,成为6.1声道的编解码器,且兼容5.1声道环绕声,使用起来更为方便了。
  DTS ES分离式6.1环绕声  矩阵式6.1扩展式环绕声由于增加了一路后中置环绕声(CS),其环绕声场的现场感效果比起5.1声道环绕声有明显改善,但因采用的是矩阵方式来增加CS,其效果就尤如杜比定向逻辑方式中增加一路环绕声时一样,声道间分离度差,声场定位感不强,有模糊感。为此,DTS公司在DTS-ES矩阵式6.1环绕声的基础上,开发出一种效果更好的称之为DTS-ES分离式6.1环绕声。
  所谓“分离式”是针对“矩阵式”而言的。在矩阵式中,后中置环绕声(CS)是混合在左环绕(LS)和右环绕(RS)两个声道中,本身不独立。在分离式中,后中置环绕声(即扩展环绕声ES)是可以独立的,即7个声道间相互独立,故称之为分离式。
  在DTS-ES分离式6.1环绕声中,也可将后中置环绕声(ES)衰减3dB并分别移相+45°和 -45°混合在左环绕(LS)和右环绕(RS)中后送到5.1编码器中进行核编码,这是为了与矩阵式6.1声道环绕声相兼容。5.1声道编码是最主要的编码,称为核心编码,简称核编码。ES环绕声直接进入编码器中进行数字编码,该ES数字码再与DTS 5.1核心码分别加上同步和识别码,便构成DTS-ES分离式6.1比特流。为了与其它环绕声格式兼容,做成该比特流时,在CD/LD光盘格式中,其取样频率为44.1kHz,码率为1.2Mbps;在DVD-V格式(即大家熟悉的DVD播放机)中,其取样频率为48kHz,码率为1.536 Mbps或768kbps。有了同步码,便可准确地将一个一个的数据包取出来进行解码处理,有了核头码和XBDR码,便可识别是5.1声道码和扩展环绕声(ES)码了。
  DTS Neo:6扩展型环绕声:DTS-Neo 6是一种对两声道音源扩展成5.1环绕声而设的译码,其实这是针对杜比定向逻辑Ⅱ而发展起来的一种新解码制式,即使是普通的立体声信号,也能产生环绕6声场的效果。 它是利用矩阵编解码原理,将传统的不论是模拟方式还是数字方式的两声道音频信号,转换成6声道环绕声。当AV功放有此技术后,便可把CD音源信号或立体声电影的伴音信号转换成6声道的环绕声供用户欣赏。例如在天龙的技术的应用。AVR-5800机中,就有NeCinema(电影)和Neo:Music(音乐)两种模式,就是此种.
