问:怎样防止和避免外界信号对无线话筒的干扰 gXjm*P|SS
在选购无线话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开。如是新建场所,有条件的话土建时在建筑顶部及四周加入高密度铁丝网或铁皮,用以屏蔽、隔绝外界无线信号的干扰。或者利用接收机上的SQUEICH旋钮将干扰信号进行抑制(但这对话筒的接收距离有影响)。 0Jb'c7}
问:怎样正确使用天线确保信号稳定 ; ~WN{jF
当使用多套同一系列的无线话筒系统时,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小原接收机上各天线之间的相互干扰;或者将无线话筒接收机保持适当的水平间距,使各接收机之间都具有较好的接收条件,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号。 lVoCzN?WZ
;wAxOlZ_,/
问:怎样辨认正在使用中的无线话筒 fQK/]9G
演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒底部(手握话筒时不易挡住的地方)用不同的颜色作出标记,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使拿错无线话筒,操作人员及时更正。另外,还可利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅改善音质,而且还能当话筒标记,一举两得。为防止错拿领夹式无线话筒,可先对每个话筒发射器进行号码或颜色设定,演出前进行定人、定机,交换使用时,应该由专人进行安排。 BHgam<
]O?$.~uVo
问:怎样防止演出中可能出现的无声现象 '{gdtq}N]
在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,会使操作人员措手不及。一般情况下,其无线话筒发射机电源被关闭时,无线话筒接收器上的发射机工作显示器灯会熄灭,如果操作人员能够在交换话筒时经常查看无线接收机指示灯就会及时发现问题的。但是,如果无线话筒的哑音开关被打开,只有靠操作人员在节目交替时用耳机进行监听。为了防止无线话筒发生无声音的现象,通常应将哑音开关用胶布进行固定。 CiNAsz{@
'M0_kw[L.G
问:无线话筒发射机应该选什么样的电池 C<-/P/k{!
为保证无线话筒系统正常使用,必须使用能量充足的电池,而且最好选用碱性9v电池,同时在购买和使用前都应该对电池的电量进行确认。 %*\ Vkuk q
i-Q71:\;
问:如何才能尽早知道发射机电池能量是否充足 p]x4%Ku"I
多数V段无线话筒接收机不具备发射机电池电量显示功能。为了防止发生电池电量不足引起音频信号失真这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若话筒通道的信号噪声稍有增大时,就应马上更换电池。 8%xCB1%L
#[{"FLp
问:在演出中怎样更换电池 !V} ^=6
在演出中更换电池最好的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如调音台没有此功能则可将无线话筒接收器的输出电平关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机电源,然后将接收器输出电平复原;或者采用关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器切换输入信号,待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择键复位。
