前言:电动式扬声器开发之初,人造永磁体的制造尚有困难,不仅磁场强度不足,且仅一两年后迅速退磁。因此初期的电动扬声器(又称动圈式)都毫无例外的采用激磁式。国外进口的交流收音机,直到20世纪40年代后期还大量应用。
    励磁式扬声器的磁路由软铁制成,使其有良好的导磁特性,同时有软磁材料特有的矫顽力,通过励磁线圈产生极强的磁场,一旦切断励磁电流则消失贻尽。根据此原理构成的劢磁式电动扬声器的结构如附图所示(为了容易看懂将动圈画在纸盆外面)。励磁线圈绕在铁轭中心柱上,线圈通有电流后在前面磁隙产生强磁场。存圆柱形轭铁前端还设有反交流声线圈,其匝数与音圈匝数相等。当采用脉动直流电励磁时,必然在反交流声线圈和音圈中产生交变电流,加入反交流声线圈使其感应交变电压相位与音圈相反而两相抵消,避免产生附加的交流声。成品励磁式扬声器出厂时已将反交流声线圈和音圈反相位连接,使用者无须再进行外部连接。
    当时生产的此类扬声器励磁线圈根据扬声器的功率不同有各种不同规格,用于收音机等小功率单端A类输出级时,励磁线圈为高阻小电流励磁,劢磁线圈匝数2000匝以上,在收音机中当作滤波阻流圈使用,励磁电流不超过50mA。另一种是用于推挽输出A1、AB1类放大器,励磁线圈阻抗较低,容许通过更大的电流,还有一种为并联励磁产品,采用高电压,低电流励磁方式,励磁线圈通过半波整流电路输出100V以上电压并联接入,后者常用于美国生产的交直流115V两用无变压器收音机中。无论哪种励磁方式,通过励磁线圈的均属脉动直流,即使有反交流声线圈,由于和音圈不处于同样位置,其磁场不完全相同,总有残余交流声出现。自20世纪40年代后此类电声产品消销匿迹,被永磁体所取代,如今半导体二极整流管、大容量电解电容十分普及,向励磁圈提供平稳的励磁电流成为可能,也许此方案有重出江湖之希望。但不要忘记励磁线圈需要大量的漆包线,其价值恐比永磁体更高,而且也会增大音响器材的功耗。
