麒锋A-30AV功放开机后不延时,扬声器有冲击电流声发出
2013-09-23
作者:中华维修整理
3263
故障现象:开机后没有正常的延时,并且喇叭里传播冲击的电流声
分析检修:故障现象说明开机延时保护电路有故障,正常情况下,开机时电源经R6向C11充电,经过几秒钟,C11上电压升高到9V,使D18击穿,Q5、Q6导通,继电器吸合,其常开触点闭合,输出声音信号,以起到保护扬声器的作用。检查R6、C11、D18、Q5、Q6,发现D18反向击穿,更换D18后开机,几秒钟后,扬声器才发声,故障排除。
湖山AVK200功放面板功能键工作正常,但遥控功能失效
天逸AD-8000 AV功放工作正常,但就是显示屏不显
功放机安全检修方法
湖山AVK200功放显示屏有显示,但没有声音输出
爱威DSP2090功放插入话筒演唱机,无演唱声
延长电子管放大器的寿命方法
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
电路简洁的纯甲类功放(图)
