功率放大器的输出阻抗和输出功率是否要与所连接音箱的承受功率和输入阻抗一致?
先谈阻抗,现在的家用音箱基本上是低阻抗设计,一般在4欧~8欧之间。而家用高保真晶体管功率放大器的输出设计,绝大多数是定压式输出,对负载的阻抗没有太大的要求,一般不小于4欧,就没有安全上的问题。如一台功率放大器标注(8欧、60W/ch),只是说明在负载阻抗8欧时,每声道最大可输出60W的功率,并不是说一定要连接阻抗8欧的音箱。如果你的音箱阻抗在4欧~8欧之间,大可以不必考虑阻抗匹配问题。现在,发烧友普遍还有一个说法:就是如果功率放大器有(8欧、60W/ch)的输出功率,那么,当接上4欧音箱时,就可以有120W/ch的输出功率了。这里特提一下,这种说法不完全正确。对于功率放大器而言,负载阻抗的降低,可以使功率放大器的最大输出功率增加,但并不一定是线性关系,这要受功率放大器的电源供应和未级功率管的性能的限制。具体到每一台机,则要看说明书才能确定。再谈功率,一般情况下,家用音箱会标明其最大承受功率。
如你买的音箱的最大承受功率是100W,但不表明你一定要买一台100W输出功率的功率放大器。因为,在高保真的情况下,要求功率放大器有10倍以上的储备功率。功率放大器的储备功率大些,在小音量时聆听,音质会好些,所以,一般人往往购买一些功率较大的功率放大器去推承受功率较少些的音箱。如一对承受功率100W的音箱,可以买一台最大输出功率150W的功率放大器去推。这样,会不会很容易烧坏音箱呢?不会的。通常一对正品的音箱,在瞬间可以承受十倍于它的最大承受功率而不会损坏。况且一般人也不会将音量开到这么大。一对灵敏度为89db的音箱,通常一般人只会将功率放大器开到5W~10W,就觉得足够音量了。最后,提醒读者注意的是,功率放大器的功率标法,通常欧美的机都按国际电工委员会(IEC)的标准标出,日本的机则按日本国家标准(EIAJ)标出。同样的功率,按日本的标准会高出约三分之一。
