一台学生常用的普及型随身听,播放时背景噪声(即“沙沙”声)过大,用它听英语磁带,噪声几乎与语音相当放音乐的质量大受影响。
    先后加大滤波电容和更换电机稳速IC收效不大。最后拆开电路板查看机心,该机为采用全金属材料制成的具有自动返带功能的四键机心。
    机心左上部分为电机座,电机座上有A、B两个固定电机的螺孔和一个上油孔;而电机机壳正面有六个孔围成一个正六边形,这六个孔都是固定螺孔,每对应两孔恰好与电机座上的A、B孔一致,这样电机也就可以以任意的位置摆放了,但也正是由于此原因而导致产生了噪声。笔者经多次检测,当电机上的固定孔和上油孔与电机座上A、B孔、上油孔位置一致时,噪声处于最小状态,其余位置都比此位置的效果差,而电机原来恰恰不是在最佳安装位置。
    经调整后噪声明显减弱。此外,在电机外围一般都有一层铁片环作屏蔽保护层,在电机座体积允许的情况下,增加2~3层镀锌铁片环也能起到降噪作用。
        贵州  曾旭
