例1:音箱不充电,开机没有任何反应。分析检修:连接充电器,充电指示灯先为红色,随后变成绿色。打开后壳,测量电池组电压为正常值8.4V。更换电池组后故障依旧,说明电池组没有问题。查看主板上的连线无异常,怀疑电源开关内部接触不良。用金属镊子短接开关触点,这时开机正常;插上U盘可以播放音乐,但是声音很小;旋转“音量”旋钮,声音时大时小,判断电位器内部接触不良。用小刀撬开电源开关,发现触点上有黑色污渍,用酒精清洗干净后,开机正该机电路板上有混响、话筒音量和主音量三个电位器,由于顾客并不使用话筒,于是调换混响和主音量电位器试验,音箱工作正常。
例2:充电口多次人为损坏。分析检修:该音箱充电口为安卓式充电口,通过数据线给音箱充电。因老人视力不是很好,分不清充电口的正反面,多次人为插坏充电口。为彻底解决问题,经用户同意后,对机器的充电方式进行改进。网购一个充满电且能自动断电的18650型锂电池充电器,和一条给剃须刀充电用的弹簧型(可以伸缩的)电源线。把充电器的外壳和弹簧片拆除不用,只保留电路板,并将充电板输出端与音箱内锂电池的正负极相连;剪断弹簧型电源线的一头,只保留插头和弹簧型电源线,将电源线的一端通过音箱后面的导气孔连接在充电板的交流输入端上。用热熔胶将电路板固定在音箱内部,并在音箱外壳上钻一个直径为3mm的小孔,作为电路板工作指示灯的显示窗口。最后把电源线收缩在导气孔内,充电时拉出电源线即可。
