拆开观察电路板,维修手工还算可以,换的管也可能是大至配对过的,测量更换过的对管的放大倍数(或跨度,换上去的还有场效应管)都比较接近。功放另一声道正常,没有修过。经反复对比发现,正常声道用的输出管是一对IRL540,失真那个声道却用了一对IRF540。查参数可知,这两种管的参数类似,但是IRL540开启电压是2伏,IRF540是4伏,如果不对电路做调整,这两个管是不能直接代换的,换了就容易出问题,在这个功放上换了就会有交越失真出现。用图示仪挑了一对参数接近的IRL540功放管换下IRF540,并测量各级电压无发现异常,至此故障排除。
