接修一台SD-S512播放器,开机后蓝灯有规律地正常闪烁,但喇叭无声。开盖测喇叭完好,看功放芯片中间有个洞,应该是烧坏了,但芯片的型号仅看得清后面的78字样。按实物画出线路如图1(Q2是后来加上的)。手头有XPT8871芯片,对照线路认为应该是一样的,但检查发现,原芯片的供电电压是7.4V,而XPT8871最大供电电压只有5.5V,不敢贸然直接代换,看本机供电是由二片3.7V的锂电池串联组成,电源开关闭合时Q1(P沟道管)的G极相对s极加上一个负电压而导通,功放芯片得电,LT1117输出5V供应其他电路,整机工作。
        如果用XPT8871代替原芯片,供电从LT1117输出5V端取用会引起两个问题,一是此类低压功放芯片是数字功放,体积很小,但输出功率可达5W ,工作时电流很大,上述贴片5V稳压器无法承受,同时由于功放工作时的电流波动极大,输出电压的稳定性将受很大影响,恐怕要影响其他电路;二是即使5V稳压器能承受大电流,由于这是一个线性稳压器,大音量时在稳压器上将产生很大的功耗,用电池供电的设备是无法承受的。第二个办法是外接一一个 8V转5V的开关电源,这样效率较高,但要加块线路板,可能还有噪声和电磁干扰问题。受原机供电电路启发,接出7.4V电池的串联中点,再加装一个Q2(P沟道),电源开关闭合时该管导通,3.7V给功放芯片供电,实验结果很意。
      不过缺点是串联的二个电池负载不均衡,供给功放芯片的一个电池(下面一个)负载大于另一个,电池使用时间比原来要短,而且充电时上面一个电池已充足,下面一个却没充足,可以再按图2加几个元件,使充电时下面一个电池的充电电流大于上面一个电池。当然这都是权宜之计,最好还是换原型号芯片。多方查找到原芯片的型号是XPT9978,该芯片的供电电压范围是2.5V~8.5V,曾看到有人用XPT8871直代,由于供电电压太高,上电就爆了。后者可代换的型号很多,如IM4871.4890、4990、TC8002,XPT9971等,但未找到可以代换XPT9978的芯片。上述芯片的引脚功能都是-样的,①脚静音控制,高电平静音;②脚外接滤波电容;③脚工作模式选择,高电平D类数字功放,低电平AB类模拟功放;④脚模拟音频信号输入,⑤脚和⑧脚接喇叭,⑥脚电源;⑦脚地线。
       检查时,还发现滤波电解C1爆顶了,这个电容耐压是16V的,按理说耐压是实际工作电压的两倍多,余量很大,但数字功放电流很大,而且有大量的高频脉冲,使滤波电容承受着高频大电流的冲击而损坏,可能引起功放芯片的工作状态发生变化而烧坏,所以要一并换用质量好的电容。另外,Q1不能用耐压高的场效应管,因为这种管子的G极开启电压高,导通后的电阻大,要用低压大电流管子,我用P2204, 这是一个N沟道和P沟道的复合管,耐压40V,N沟道管最大电流10A,导通电阻22m,P沟道管最大电流7A,导通电阻33m,我利用一个N沟道已烧坏、P沟道完好的管子,通过1A电流只有不到30mV压降,功耗很小。现在有的管子导通电阻小于10m,功耗就更小了。
